社区活动 技术论坛 wtutor2.3.1版本显示角度时会丢位啊
2004-11-22 23:14 123 0 7
管理员进来啊!! WTUTOR2.3.1版本用DMS格式显示角度时会丢掉分位,用中文打印时也同样丢位,但是用英文打印则不存在问题.老版本是好的呀,怎么升级了反而出问题? 何必呢 何苦呢...
2004-11-22 23:14
我们车间最早的3坐标买了11年了,前年大修顺便把DOS-TUTOR换成了WTUTOR,结果显示角度就会丢位,另外的一台WTUTOR版本更低却没这问题。 恳求各位大侠,有高版本的WTUTOR支援下小弟我啊! 何必呢 何苦呢...
2004-11-23 17:47
这是个老问题了,主要是对中文兼容性有问题。对于极角/角度(PR/ANG)值,TUTOR FOR WINDOWS测量系统在中文安装方式后,其输出结果是错误的。主要是“分”值被覆盖掉一位。不仅V2.31而且V3.0,V3.14,V3.33均如此。解决的方式有两种: 1、以英文方式安装TUTOR FOR WINDOWS系统,这时的缺点是没有中文了; 2、以中文方式安装TUTOR FOR WINDOWS系统,这时无论使用中英文方式,要输出度、分、秒时,可进行以下设置: ·点击输出设置页面,在角度框中: 方式[度、分、秒]-----选度、分、秒制 度、分、秒制[小数/角度]-----选小数 ·在测量输出页面中: [度分秒/度制]-----选度、分、秒制 ····该设置后打印示例: 135.4652 [135度46分52秒]
2004-11-23 22:14
佩服,连这BUG都能解决,版主不亏是WTUTOR的领路人,谢谢,明天我去试试。 何必呢 何苦呢...
2004-11-23 22:47
早上用斑竹的方法做了实验,效果良好。只是测量结果很容易和DEG相混淆,所以要事先和相关人员做解释:135.4652 [135度46分52秒]而不是135度0。4652分 何必呢 何苦呢...
2004-11-24 11:44
不好意思,最后一句话应该是:135.4652 [135度46分52秒]而不是135.4652度 何必呢 何苦呢...
2004-11-24 11:47
我也碰到这个问题,现在我的方法是使用WORD打开测量结果文件,可以把丢失的找出来
2004-11-27 00:14
