社区活动 技术论坛 十一月測試題
十一月測試題
2004-11-06 19:37 141 0 13
測試要求如下: 1.簡述零件裝夾方式. 2.簡述編程思路. 3.分析1-8#以及piont1-point4尺寸特點(即指出其主要的考點). Edited by - 80929 on 2004/11/06 19:43:46
所有回贴(13)
2004-11-06 19:37
斑竹 看你给的基准我好羡慕!好标准!特别符合坐标系的原则!我们的图纸要这样规范就好了!555555
2004-11-06 21:29
个人考虑: 1、使用磁力表座吸附C基准的外径。使C基准与机器的一个坐标轴同方向,使B基准与机器的另一坐标轴同方向。利用C或者A建立工件的一个坐标轴,利用B建立工件的另一个坐标轴。园点定在C上。 2、1#是测量CR3的一个坐标尺寸。2#是测量外径。3#测量圆锥与上平面相交的园的直径。4#是测量两面的距离。5#是测量CR2的坐标尺寸。6#也是测量坐标尺寸。7#是求夹角。 尽我所能!铸我明天!
2004-11-08 09:35
我要求是此零件必須在量測范圍為 500*700*500的機器且測頭配ph10m+tp20量測!
2004-11-08 15:17
图纸的尺寸不全啊!不知道 圆柱上的孔是相互轴线是平行的还是通过C基准成一定角度的!如果是轴线经过C基准成一定角度的!可以把 坐标系分别旋转到每个孔测量!然后再以用基准建立的坐标系下来评价!如果要这几个孔 的坐标可以 用几个孔的套用线刺穿大圆柱获得!至于两个线〈CR3圆柱也可以用套用线得到〉的关系!可以这样获得!构造两条线的交点!〈即使不相交也可以构造〉 然后分别看点到两条线的3D距离。如果都为O为相交!等于CR3的半径为相切!3#可以用圆锥和平面相交获得1或者指定圆锥高度求直径也可以!4#用星型测头获得!1#没看出来是在回事!6#2#就不用说了吧!我是新手!说的不对就当抛砖引玉了!〈对了补充用星型测头〉
2004-11-09 00:03
本来想要作个CAD的模型,但是看不清楚图纸,尺寸也不全。
Edited by - 连一凡 on 2004/11/09 09:40:30
2004-11-09 09:40
会不会是这样的? Edited by - xiumu_tianren on 2004/11/10 16:14:03 Edited by - xiumu_tianren on 2004/11/11 10:00:28
2004-11-10 16:12
1.工件摆放如图, 2.建立坐标系:基准A找正Y+轴,并定Y轴零点; CR3与CR4构造2D直线,旋转作X+轴; CR4圆心定X,Z轴原点. 3.求尺寸: 1# 斜圆柱的轴线与其端面交点的X坐标值 2# CR3的轴线刺穿圆弧面得到的点P到对面的2D距离,按特征,垂直于,无半径,选Y+工作平面. 3# 测量圆锥与平面,构造圆----圆锥---高度 4# 选Z+工作平面,求两平面距离 5# 构造分度圆----最佳拟合 6# 用两平面构造3D交线,求该直线的Z坐标值 7# 选X+工作平面,构造两2D直线求夹交. 4.选X+工作平面,用CR1,CR2构造2D直线LINE3,求CR3到LINE3的2D距离--按特征--垂直于--减半径,若距离=0则相切,若距离>0则相离,若距离<0则相交. 5.测量指定坐标点:对于斑竹说的两种方式我没理解,那我就懵一下了,第一种用自动测量矢量点,将理论值直接输入;第二种用手动测量,先求出点的矢量与X+所成的夹角,把坐标系的X+旋转到与点的矢量方向重合,那么IJK变为(1,0,0),然后把测针移动到Y,Z坐标值重合的位置,锁定Y,Z轴,然后选择操纵盒上的按坐标系模式触测.
2004-11-26 22:38
謝謝pgl的回復,不過請認真看看樓上我題目的要求及對機器硬體的限制!
2004-11-27 12:19
斑竹可否再提示一下?
2004-11-27 20:11
