如何在已建立的自动程序中添加新的特征?
如何在已建立的自动程序中添加新的特征?
2004-10-31 09:24
95
各位老大,当你需要在自动程序中加新的特征,是直接将光标移到加入特征的位置添加。还是在程序运行时添加,因为你直接添加,坐标系是按机床坐标系,特征与零件的坐标关系没有建立。所以我认为应在程序运行过程中添加。这样特征与零件的坐标关系已建立。不知我说的是否正确?
2004-10-31 09:24
我想不用的,没有运行程序时也可以添加的?在自动程序你会建立一个零件坐标系的,你要根据零件的坐标系进行程序的编制的,可以在这个后边加入的。我也不知道说的对不对!你可以参考/ 张佰华
2004-10-31 22:34
我觉得也不用,你确定了特征要加入的位置就确定了它所在的坐标系,这个坐标系就成为了当前坐标系,你就可以添加特征和虚点.
2004-11-01 19:31
这个问题非常好,实际上我们大家都经常要遇到这个问题,在优化程序时经常要对程序进行添加或删减,删减时比较简单,添加时就要比较慎重,弄不好会撞测头。 正确的做法应该是: 1。确定要添加测量元素的位置,做好中断标志。 2。从头执行程序至断点。 3。添加测量元素。 4。保存程序。
2004-11-17 14:18
共4条
