社区活动 技术论坛 求位置度实例
求位置度实例
2004-10-24 20:35 159 0 16
如下图:求法兰孔位置度,第一基准是直径80的圆柱的轴线,第二基准是直径238的止口圆心,第三基准是法兰面,各法兰孔对两定位销孔之间有理论角度要求.请大家帮忙!
所有回贴(16)
2004-10-24 20:35
虽然 80孔 的位置很重要 但我觉得基准的选折 应该符合建立坐标系 的 原则和顺序 就是说 止口 平面 做Z+ 两个小销孔做X+ 80 圆做 原点的情况!基准顺序应该是 !平面 销孔连线 然后是 80圆!
2004-10-24 20:45
更正这个的检具!看样子应该是用止口238定位检查 80圆的!所以我觉得原点应该是 238
2004-10-24 21:03
继续更正:第一基准法蓝面《因为法蓝面是一切定位的基础,而且在坐标镗加工是时候也要首先找正这个法蓝面》 第2个基准应该用 两个销孔,《这两个销孔是所有加工的定位基基准。用他注意第2基准也符合建立坐标系的原则用它做 旋转 的基准!》第3个用 80 是圆柱。这个80要保证最最重要的安装距离! 至于止口 应该属于过定位 它与80的圆柱重复定位,而且在实际工件加工中止口的公差也很大,所以用止口做基准不妥当。 如果图纸标注止口为基准不不够严禁的做法。止口的 位置如果要较高的要求可以用小公差带的距离尺寸来限定。
2004-10-25 07:11
虽然按照 坐标系原则 来选基准顺序 但我觉得真正参加计算 的应该是原点 和找平的尺寸 !所以我觉得虽然最重要的尺寸80作为了第三基准,和它的顺序没什么关系。就是说虽然他排第3 但计算的时候 还是用它来计算 !《软件本身的计算原则我想也是这样,所以软件教程里 建议 用坐标系原则来选择基准!!!
2004-10-25 07:17
先用法蘭面做找正平面﹑梢孔的孔心連線作為旋轉軸﹑238的圓心作為坐標系原點。 因為后面陳列時要用到238的圓心﹗只是是單對于法蘭盤來說 至于裝配還必須針對配套件做基准審核. 不當之處請指正﹗
2004-10-25 14:55
在加工过程中。我个人认为那个238的止口孔是在加工单一此法兰时的中心。所以它应叫制造辅助基准,它应满足总图中一个形位公差,如果它起检定做用。那么它应有一个圆度要求。和一个对于80圆心的同心度要求。这样。对于总图来说,工艺基准,测量基准,制造基准(装配基准)就相统一了。所认。我认为那不是“过定位”。 这个是《晓月清风》的看法! 我想在加工止口的时候一定是用 80圆 和销孔做基准的!所以我觉得还是应该用80圆! 而且在成品加工的时候止口的公差带也很大。所以不适合作为检具的基准! 感觉《chasedreamman》说的有一定道理!
2004-10-25 17:14
非常感谢大家的帮助. 还是有疑惑:理论上说我们检测时应严格按照图纸上标注的基准来求,可是本例就不行.如果基准和建坐标系元素不同时,求位置度不行吗? 希望能具体说一下软件里使用基准时,位置度的算法.
2004-10-25 18:44
补充一句:使用基准只是为了确定实体关系吗?在没有实体要求时不使用基准选项吗?
2004-10-25 20:33
你说的问题我也想知道! 我们有人去前哨了!我会电话联系让他问的!而且让他发传真过来!但 我还希望尽快知道答案!希望那位高手指教!另外实体 如果 图纸有要求当然要选!如果没有就不必选!
2004-10-25 20:57
