社区活动 技术论坛 关于球面的测量!
关于球面的测量!
2004-10-23 19:29 90 0 9
加工零件有一段Φ140的球面但球面很小 只有大约 从30度到50度那样一部分! 几次测量结果差很多!大家有什么好的办法没有!
2004-10-23 19:29
兰色 的和实际大小也就差不多了!
2004-10-23 19:57
这样直观点!
2004-10-23 20:17
一般大曲线或面。被测面很小。采用用极值测点法。也就是打到曲线,面中心。在被测要素上打点。看半径。 Wangsheng0319的方法 大家看看还有什么方法!
2004-10-23 22:25
建好精确的坐标系后直接测球,尽量多取一些点.然后再自动测量一遍. 我们有测过这样的球,好象能比你的稍大一点,而且是不连续的球面,结果差的不大,重复性也还可以的.
2004-10-24 19:25
呵呵如你所说就好了! 其实多数情况根本软件就认不出来它是 个球!只能替代推测! 然后自动打! 几次结果都不一样! 我把机器效验标准球的速度和打工件的速度都放为一样的!·在什么都没有变的情况。只是重复运行程序。结果还有0。06的 差别!我晕!
2004-10-25 17:22
建议用快速启动里的球,这样会小一点. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-10-25 20:48
可不可以利用上平面建立坐标系,然后利用理论值平移坐标系原点。利用极坐标测量矢量点,输出极半径。 让我们把PC-DMIS进行到底
2004-12-24 10:21
