社区活动 技术论坛 IMPORT格式﹑CAD存儲格式
IMPORT格式﹑CAD存儲格式
2004-10-20 17:00 752 0 7
IMPORT格式﹕ DMIS : IGES:STEP AP2:VDAFS:DXF/DWG:AVAIL:TUTOR:BASIC: GENERIC:DES CAD格式﹕dxf/dwg 我的意思也就是說我在AUTOCAD軟件中畫好了數模實體怎樣導入至PC-DMIS里成為有CAD的數模。那樣的話我就可以直接CAD=模型進行自動測量。 以上﹐請指教﹗ 謝謝
2004-10-20 17:00
你好! 在PC-DMIS中导入CAD模型其实不难,关键是看你CMM的配置是否有可直接导入DXF/DWG文件的功能,如果不行,就需要把文件转换成IGES格式,然后再进行导入。 导入CAD模型的步骤是文件-导入,选择文件路径及格式,确定。然后处理,确定,即可。 Edited by - you on 2004/10/21 09:21:51
2004-10-21 09:21
您好﹗ 當我把畫好的三維實體以123.DXF存入cad中﹐然后在PC-DMIS軟件下建立一個新檔導入剛剛存取在CAD下的123.DXF文件點擊OK! 就會出現一提示﹕ 和一對話框﹕ IMPORT status DXF/DWG import parsing DXF/DWG process independent entities 但這元素框里都呈灰色有﹕ SOILDS SHELLS SURFACES CURVES 最后還有一個可以選的框是 REVERSE U-V patch order for spline surfaces 然后再是選擇框 IMPORT CANCEL 可選框打上勾點擊IMPORT 在PC-DMIS 屏幕上只顯示一個測座部份。 如何能讓元素框對話框顯示可選狀態﹑問題應該是出在此處? 各位同仁﹑請多加指教﹗ 謝謝﹗
2004-10-21 10:20
请您到安装目录下运行CUSTPROG.EXE文件,察看里面的模块信息,是否包含了导入DXF格式的接口?
2004-10-21 13:47
版主﹕ 好﹗ 我有查看KEY 有DXF TRANSLATOR 和 CAD TRANSLATOR?
2004-10-22 10:24
1.如果你的源数据部包“SOLID”"SHELL""FACES""SURFACES",对话框中的按钮肯定是“灰”的;如果有,它自动会变亮。这说明你的源数据中只有“CURVES”。 2.*.DXF文件中是否包含坐标系?尝试着在PC-DMIS中点击“缩放到适合”按钮。考察一下是否由于放大比例不同引起的。
2004-10-28 09:07
樓上的同仁﹕ 好﹗ 您說的非常正確﹐我的源數據包所含的內容是呈灰的﹑只有CURVE是可選項﹑那要是是這樣的話﹐我該怎么導入????? 增加配置嗎?請指教﹑謝謝﹗ 能不能說說你的聯絡方式﹗
2004-10-28 11:08
