社区活动 技术论坛 如何测量同心度与同轴度
如何测量同心度与同轴度
2004-10-11 14:43 137 0 20
用TUTOR测量同心度与同轴度总是精度不高,请问如何测量较好?
所有回贴(20)
2004-10-11 14:43
你这个问题很不明确,并非TUTOR测量同心度与同轴度精度不高,软件系统是没有问题的。你应说明什么情况下测量的精度不高。测量精度的高低,除了取决机器本身的精度外,还有方法,环境等多方面。不知我这样说是不是合适。
2004-10-11 21:22
同轴度测量是以线级元素建立第1基准,测量被测元素到基准轴心的最大距离的2倍。其公差带的形状是一个圆柱;同心度测量是以基准圆的端面建立第1基准,然后测量被测圆心到基准圆心的最大距离的2倍。其公差带的形状是一个圆。其区别主要是选择线级元素作为第一基准还是选择面级元素作为第一基准。
2004-10-14 21:35
斑竹说的很对,我们从字面上就可以看出一个是轴……就是线级元素,一个是心……就是面级元素。 尽我所能!铸我明天!
2004-10-15 07:58
ok! wangxuri
2004-10-15 18:11
昨天介绍了同轴度、同心度的定义,公差带和两者第一基准建立的主要区别,这是测量好同轴(心)度的理论基础。 下面介绍的是三坐标测量机通常采用的同轴度测量方法: 1、系统功能法:即测量软件系统中的自动装入的同轴(同心)度测量功能;但需要注意的是,TUTOR系统的前4个图标只能完成2种被测元素(圆柱、圆锥)与2种基准元素(圆柱、圆锥)的同轴度测量。由于以上元素均为线级元素,故可直接调用功能键进行测量。而第5个图标的功能则是测量同心度,它测量的是两个圆元素,因此,需要给定投影平面。正因为如此,在调用该功能之前,必须预先以圆的端面先建立第1轴,这是与前者调用的主要区别。 2、极坐标测量法:这是一种类似于平台测量的检测方法,它适用于任何测量系统,所以,应用的最多。其基准元素可以通过圆柱、阶梯柱、直线、以及圆/圆测量后构造的直线获得。可以说几乎所有用作基准元素的单一或组合基准都将包括在内,而被测元素则更为简单,通常情况只是圆的测量。 其操作步骤如下: ·测量基准元素并用其建立第1轴(同心度除外); ·将基准轴线清零; ·在被测元素(孔或轴)上测若干截圆(通常测两端); ·输出被测截圆极径(PR值); ·取其输出较大PR值的2倍作为所测同轴度误差。
2004-10-15 21:07
版主﹕ 好﹗ 我還是有點不明白﹑請多多指教﹗ 在PC-dmis軟件中﹑是不是在評價圓度的時候也可以這樣? 就比如我在測量一個圓的圓度﹑先測這個圓的端面以作投影面在測量所要的這個面上的圓﹑然后在投影至這個端面再直接進行圓度評價?同心度是否也一樣呢?在兩個圓的同一端面測作為投影然后投影直接進行同心度的評價?不知道這樣是不是正確的? 謝謝
2004-10-22 09:40
园度的评价应该与有无坐标无关的。至于同心度的比较要就实际情况而论的。 尽我所能!铸我明天!
2004-10-23 07:51
由定义可知,圆度测量的“公差带是在同一正截面上,半径差为公差值t的两同心圆之间的区域” 。为此,首先必须要确立正截圆的投影平面,对长圆柱(或圆锥)则可通过其轴线建立主坐标(第1轴)。反之,当其轴线极短时,用轴线建立主坐标(第1轴)就不如用其正截圆的端面建立主坐标(第1轴)效果好。这一点是我们共所周知的。 通过上述的零件找正,正截圆的投影平面就已确立。那么,第二步就是采样了。由系统对圆元素的测量功能得知,“采样点可沿整个圆周分布,也可在一个扇区内进行,可在一个平面内采样,也可在不同高度取点,然后(系统)把所有的采样点投影到正截圆的投影平面上,以便计算出圆心坐标、直径以及圆度等参数”。 显然,上述原理有一个重要环节要注意,就是当圆度参数是测量的主项目时,采样点就不能象上面所述那么随便了,而应必须将采样点控制在同一截圆上,否则,其测量就与圆度公差的定义不相符了。鉴于上述,数控测量是最佳的选择了。
2004-10-24 21:17
版主你好: 再请问你一下,假如我如果用FRE进行构造,那我们在测量时在先建立了坐标系后,若要求同轴度,我是应该测量两圆柱呢还是测量两圆再投影到端面平面上进行构建?谢谢! wangxuri
2004-10-31 23:10
