社区活动 技术论坛 基准和成批测量的问题!
基准和成批测量的问题!
2004-10-10 07:38 185 0 26
⑴ 用一个面做基准建立坐标系,然后复制这个平面到坐标系 命令行 之后 ,这个平面应该和做基准的平面是同一个 是吧!!但不知道为什么 求位置的时候有时候 误差是 0 有时候却不是 0 为什么呢 ? ⑵在测量一个工件并将程序保存 ,在测量下一个工件的时候大概的找正位置,然后用程序直接自动测量,我不明白的是这个时候零件所有的尺寸误差大的惊人。按道理所有的尺寸都应该是在新零件的坐标系下的!而自动运行程序的时候坐标系也应该教正了。为什么呢? ⑶求位置的时候的《极角》超差给的是角度还是毫米!
所有回贴(26)
2004-10-10 07:38
还有一个问题:在程序中间或者后面标记一段然后自动运行。、 为什么先前程序用的测尖有些时候跟着运行???? 遇到很多次了!
2004-10-10 18:32
1.测位置度时, 我认为还是自已计算的值放心点, 有时我也 觉得位居度不可靠. 2.如果是用程序跑的话, 工件装夹好了, 应该没问题的 3.极角是角度, 极径是距离 *^O^*
2004-10-10 19:16
您好! 1.由于您只是将基准平面拷贝到零件坐标系命令行之后,没有实测一遍,所以它的位置度是0。 2.编辑一个通用的测量程序:首先粗建零件坐标系;然后自动测量建立零件坐标系所用的基准,精建零件坐标系。此过程属于DCC模式下的内容;最后再开始测量程序的编辑。 同时应该注意测量所有零件的坐标系的统一性。 3.“ 极角”的偏差是角度偏差。 4.DCC执行程序时,有多种方式。当采用部分执行时,注意将不必要的段落取消标记。
2004-10-11 09:12
楼上的说的很好,就应该这么做。必须先粗建坐标系,然后改为自动测量,精建坐标系。 学习才能进步
2004-10-11 10:38
成批测量的哪个工件。我觉得测量应该没有问题! 我分析了一下原因可能是 我的X方向是由一个曲面来确定的! 而曲面的曲率很小 所以导致基准不准确 ,影响了测量的精度! 另外 关于测尖 我在自动测量的时候已经很小心的取消了所有标记 然后 再单独标记我要运行的程序。可是结果还是有很多次把前面的测尖加载了! !! 幸亏空间够大 不然后果不感想啊!! 希望各位能帮看看 ! 我的软件3。5的!
2004-10-11 11:56
请试验一下PC-DIMS 3.5MR2。可能解决的了加载测头的问题。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-10-12 12:35
我用的就是! 没解决! 难道软件就这样吗?
2004-10-12 19:04
请问您在执行段落时,是否已经将测头旋转至-当前执行时所需的测头角度。如果两者不一致,则出现您所说的现象。。。 还有您部分执行时所用的指令是什么?
2004-10-13 08:56
是的 就是标记然后执行啊!
2004-10-13 12:39
