社区活动 技术论坛 皮带轮测量
皮带轮测量
2004-10-06 16:14 136 0 3
各位高手:我遇到一个难题,请帮我解决一下: 皮带轮角度37°±15′、跳动0.05、位置度0.1、垂直度0.05和平行度0.05的测量 学习才能进步
所有回贴(3)
2004-10-06 16:14
37°±15′:这种角度最好上投影仪或万能工具显微镜,因为不好装卡,最好上万能工具显微镜,方法是用顶尖顶住两头,再对焦,直接扳米字线就可检出,很方便。如果非要用三坐标,必须用扫描或先测出两个锥,再定义平面,然后相交出两条线,求出两条线之间的角度,很烦琐。 跳动0.05:如图,将皮带轮B面朝下平放在工作台上,卡紧,建立好坐标系,在任意一个槽上测量6个点(点的坐标没有经过修正,类似QUINDOS里的自定义中心,如果不行就左、右两边各打一点,求出对称点),再用这些点算出一个平面,然后测量基准A,就可算出Axial Runout。如果要求Radial Runout,将6个点算成一个圆就可以了。 位置度0.1:测出图中探针中心6个位置,就象测长仪“三针法”测量螺纹一样,计算位置度就很简单了。 垂直度0.05和平行度0.05的测量: 用上面的计算Axial Runout的平面求出平行,垂直度的测量就不说了。 Edited by - 刘彬 on 2004/10/07 16:40:45
2004-10-07 16:10
谢谢了。 学习才能进步
2004-10-11 10:33
