社区活动 技术论坛 请教,这种连杆测量?
请教,这种连杆测量?
2004-10-02 20:14 112 0 9
145 35 72的尺寸可以直接求距离吗?、如何建坐标系测量?
2004-10-02 20:14
我觉得以R22的圆,和那个小圆的连线建立一个轴,再以R22建立一个轴,不知道对不对.请大家指教
2004-10-03 12:17
145、35、70的尺寸应该建立坐标系求得。 利用R22的圆心与最左端的园的圆心的连线建立一轴,用与B基准平行度为0.05mm的任意一个平面建另一个轴,园点定在R22园心上。 尽我所能!铸我明天!
2004-10-04 08:11
基本同意,不过应该选和B基准垂直而不是平行建第二轴 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-10-05 09:42
大头孔是粗加工的,质量不好。是用35的尺寸定的B基准。
2004-10-05 20:06
按楼上说的,有可能有误差。因为轴线太短了。 尽我所能!铸我明天!
2004-10-06 08:54
我想如果是单件测量,不用基准也是可以的,只要求各元素的距离就可以了。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-10-06 12:57
根据楼主说的情况可以先求出距离B基准35的两个面的中平面,然后把R22的圆心投影到中平面上,在用投影点与左端小圆连线来建第一轴.不知可行否?
2004-10-06 19:51
我理解您的连杆还没有加工完成,可能是工序检测。因为,完整的连杆,R22是一个完整的圆,且表面质量非常好。 我们是这样检测连杆的: 找正:利用连杆的两个平磨过的上下平面 旋转:利用小孔与大孔的孔心连线 原点:建立在小孔圆心上 因为连杆真正工作中的轴线是小孔与大孔的连线,这根线对连杆来讲比较重要。
2004-10-07 15:26
