社区活动 技术论坛 关于同轴度和同心度的误差
关于同轴度和同心度的误差
2004-09-25 11:20 164 0 12
各位高手:我遇到一个难题,请帮我解决一下.问题如下: 不在一个平面内的¢68与¢10两个圆,我测得的坐标值只相差一点点,为什么同心度却很差? ¢68孔在上,¢10孔在下,我以¢68孔端面为平面设坐标系. 在以¢68与¢10建锥体,与¢68端面建垂直,得垂直度为0.022. 用¢68端面与¢10建垂线,得直线2,测直线2与¢68孔的同轴度为0.071. 用¢68端面与¢68孔建垂线,得直线3,测直线3与¢10孔的同轴度为0.089. 而直接选择¢68与¢10建同心度,得的值为0.071. ¢68孔端面与大理石平台的平行度为0.055. 谁能帮我分析一下,为什么会出现这种情况,我应该用哪种方法测这两个圆比较准确?是同心、同轴、还是垂直度。这两个孔装配时是要求同心的。同心和同轴有什么区别吗?我这样测量有什么错误的地方吗?谢谢! 以下是已测的座标值: X 84.109 84.109 Y -59.992 -59.992 D 68.036 68.036 X 84.107 84.107 Y -59.985 -59.985 D 10.022 10.022 X 56.984 56.984 Y -47.138 -47.13 D 13.988 13.988 M 29.997 29.997 圆心距 M 0.000 0.071 同心度 M 0.000 0.022 垂直度 M 0.000 0.055 平行度 M 0.000 0.071 直线2与圆¢68同轴度 M 0.000 0.089 直线3与圆¢10同轴度
2004-09-25 11:20
29.997 圆心距是何意?以你的描述,¢68与¢10孔應是階梯孔呀!
2004-09-25 12:29
圆心距是¢10与另外一个孔的距离.¢68与¢10是阶梯孔,从¢68孔底面到¢10端面是15.75到15.45之间.
2004-09-25 18:29
在实际装配中¢68和¢10要求是同轴的.请问版主,我应该用哪种方法测量比较准确?为什么我的同心.同轴和垂直相差这么多?我应该测同轴还是同心?
2004-09-25 18:35
以你说的68孔的地面与10孔的定面相距只有15.75-15.45之间,我个人认为应该用同心进行判断,因为两个园相距很近,而且很短,用同轴和垂直的话都会因为轴线短,而造成误差。所以考虑同心度。你可以多测几个园来进行判断。和操作者了解一下加工的方式,是不是一刀活?或者干脆不用三坐标而用加轴、顶表测量的方法进行检测,因为三坐标在测量同轴度上是存在一些的误差。 不知道我的想法对不。 尽我所能!铸我明天!
2004-09-27 09:26
谢谢了,但有时我打出的两个圆的坐标结果只相差1丝多左右,可是同心度却有5到6丝左右,没有道理呀?他们有的说:像打这样的孔的同心度,必须要把面和两个圆放在一起来测量,不知道是否正确?关于这个问题,真的让我很头痛!
2004-09-29 08:38
把两个园都投影到同一个面上,再求。 尽我所能!铸我明天!
2004-09-29 13:12
谢了
2004-10-06 03:12
我认为应使用同轴的方法来求,此方法是一个综合情况,而坐标的方法是一个单一情况,有时不能反映实际情况。但也要考虑两孔的粗糙度和孔的长度因素。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-10-06 13:07
用同心度来求比较准确,但和Z平面有关。 B基准为基准平面。 学习才能进步 Edited by - sbee000 on 2004/10/06 15:28:13
2004-10-06 15:26
