社区活动 技术论坛 各位帮忙看看!用加工中心加工的零件!
各位帮忙看看!用加工中心加工的零件!
2004-09-21 12:15 193 0 12
各位帮忙看看!用加工中心加工的零件!求一个面与一个圆柱的垂直度,用面和用圆柱分别做基准 怎么结果相差了很多啊!用面的只有0。008 用圆柱的却有0。34之多。为什么会这样呢?
2004-09-21 12:15
斑竹 能不能帮忙 把各种公差评价 所依据的公式写出来!谢谢!
2004-09-21 12:17
当求面与圆柱的垂直度时,要看图纸的标注!一般是以面为基准为多。在测量时,圆柱测量的长短会影响评价的精度。PC-DMIS在计算垂直度时,首先拟合基准,然后再来计算特征与基准的差值,这与ISO的计算方式是一致的。你最好把图贴上来,我感觉你在评价时,以圆柱为基准,圆柱的轴线一定不长,而面较大,这样评价时,坐标系首先拟合轴线,然后对面进行评价,当你面较大时,它与轴线的差距越大。当你以面作为基准时,因为圆柱的轴线较短,它对面的垂直度就要好点。
2004-09-21 13:13
垂直度=特征的有效长度×sinθ (θ是∣特征与基准所成的角度 - 90°∣) 不知对否?
2004-09-21 20:37
你的回答 很有道理!的确轴的长度很短!以至于很多时候系统都默认它为圆! ISO的计算公式那里有? 麻烦告诉我。如果不能方便的话 帮个忙!发到我邮箱里!谢谢! 邮箱:xyfyfbg@163.com QQ:6544246
2004-09-21 21:06
我同意YOU的看法,在测量这类零件时,如果做基准的轴线短,同时面的尺寸大的化,用轴线做基准和用面做基准会出现比较的偏差,一般来说,有十倍的差距。
2004-09-21 21:45
在我们这里一般的都是以面为基准滴。
2004-09-22 07:32
wsyzxxn: 在俱乐部中有关于形位公差的国家标准,你可以看一下
2004-09-22 11:50
评价垂直度的时候以什么作为基准主要是考虑图纸的要求。如果同时存在两个元素A、B。假A的面积或长度尺寸B元素,这时 :以A为基准,即短轴线投影到大基准面, 测量植小 以B为基准,即长轴线投影到小基准面,测量值大。
2004-09-24 12:52
我认为与长短没有什么关系。主要是与选择基准有关系。用面作基准,圆柱就以与它相交一点地方为基准,所以垂直度很高。但是当以柱为基准时,首先面要拟合一个平面然后计算,所以误差会很大
2004-09-28 06:54
