社区活动 技术论坛 三个坐标值不一样的基准球能建坐标系吗?
三个坐标值不一样的基准球能建坐标系吗?
2004-09-16 17:24 164 0 11
下面检具的三个基准球在理论上是等高的,也是相互垂直的,可是实物上是不一样的,我检测的时候是用设计坐标测的,可是他们说在以后的使用过程中基准边很容易受到损害,所以必须要把三个基准球调到同样的高度,如果不调基准球的话可不可以建立跟设计坐标系一样精度的坐标系,(因为我们现在给客户的是用设计坐标测得数据,包括基准球,而客户是根据我们提供的数据用基准球来建立坐标的), 三个球的测量结果为: 位置球体1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 35.000 0.200 0.200 35.290 0.290 0.090 Y 27.500 0.200 0.200 27.540 0.040 0.000 Z 30.000 0.200 0.200 42.472 12.472 12.272 位置球体2 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 495.000 0.200 0.200 495.188 0.188 0.000 Y 27.500 0.200 0.200 27.509 0.009 0.000 Z 30.000 0.200 0.200 42.300 12.300 12.100 球体3 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 495.000 0.200 0.200 494.678 -0.322 0.122 Y 312.500 0.200 0.200 312.632 0.132 0.000 Z 30.000 0.200 0.200 42.339 12.339 12.139
2004-09-16 17:24
基准球的数据:
2004-09-16 17:53
三个坐标值不一样的基准球當然能建坐标系!然而,只有簡單的圖片卻很難判定出應該采用哪個特征做基准好,因為坐標系的建立要考量設計基准,加工基准,工藝基准,重要的還有裝配基准.所以要了解檢具的作用,性質以及與其它檢具,產品的裝配關系才能最終定出正確的坐標系!當然,與設計人員,客戶溝通也至關重要!遇到問題最好是先同客戶檢討做法,爭取與客戶在關鍵問題的處理方式上達成共識!這樣才有助于你的工作. Edited by - 80929 on 2004/09/16 19:45:52
2004-09-16 19:44
谢谢版主,不过我们现在所有的基准都是参照设计基准来做的,所以只要保证做出来的坐标一要跟设计基准坐标保持着同样的精度就可以了,这也是这们跟客户的共识,请各位看看我所提供的数据谋策吧!
2004-09-16 21:07
我对这个工装的理解是:如果已经明确3个球是测量基准,那么他们相对基准面是否等高应该并不重要,重要的是工装上的各个定位器相对这一组基准球的位置关系是否正确。对于工装来讲,单一的尺寸精度仅仅是一个方面,多数情况下强调的是协调。
2004-09-19 12:09
我想有两个问题要考虑一下,一就是以设计基准建立坐标系,来看三个球的位置和其它要素是否合格,二就是以三个球为基准建立坐标系,来看其它要素是否合格。如同SESAME所说的如果以三个球为基准建立坐标系后,其它要素是合格的,那么该检具也是满足使用要求的。两个问题只是转换一下坐标系就可以了。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-09-19 13:25
用三个基准球完全可以把模具的基准坐标系保持下来。 1.用测量的三个基准球的球心构造平面,用其中两个球心构线,用其中一个球心为原点,可以建立一个零件坐标系。 2.在零件坐标系下测量基准元素,用各种方法可以得出基准元素与当前零件坐标系的关系(轴的夹角、原点的距离)。 3.得出两个坐标系的差别后,在建立三个基准球构造的坐标系后,通过旋转两个坐标轴的角度,平移原点一段距离,即可恢复到基准坐标系。 这样即使基准元素都被破坏,而其为基准的坐标系永不消失。
2004-09-20 09:10
不知Sesame所说的方法是不是跟SUN的方法一样呢,请问SUN,你的意思是说在没有使用前就先把基准坐标与用基准球所建坐标的各个参数测量出来并记录归档吗?
2004-09-20 17:43
对!关键是他们之间的关系,相差的角度和距离。知道这些实际就可以用基准球确定基准坐标系,所谓基准就无关紧要了。
2004-09-20 17:56
谢谢SUN,不知还有没有更好的方法提供呢?
2004-09-21 11:41
