社区活动 技术论坛 请教各位!
请教各位!
2004-09-16 12:47 176 0 28
我在工作时,遇到一个小问题:我测量一个球的半径,我以球心坐标建极坐标,然后在球上打点,为什么输出的值不是球半径的值?请大家帮帮忙!
所有回贴(28)
2004-09-16 12:47
能说明白一点吗? 拥有时间,将拥有一切!
2004-09-16 12:58
球心上能直接建極坐標嗎? Edited by - 80929 on 2004/09/16 14:17:07
2004-09-16 14:17
输出的是球的直径吗?
2004-09-16 17:09
斑竹,是不是球心不能直接建极坐标系?若要建极坐标系的话,怎么实现呢?
2004-09-17 15:17
球心只是一个点,好想无法建立坐标的。
2004-09-17 17:11
只要把球心定为坐标系零点就是一个零件坐标系,它的三个轴与机器坐标系方向相同。 建好零件坐标系后,转为极坐标测量就可以了。
2004-09-17 18:22
帅呆了SUN! 拥有时间,将拥有一切!
2004-09-17 19:32
我也请教一问题:现有一光滑塞规,想测量其T、Z端的外径,但不好定位,找来一块磁铁,但也不能保证面是平的,能否在T、Z端轴径上建立一个坐标系进行测量呢? 拥有时间,将拥有一切!
2004-09-17 19:36
如果是作为单一截面圆测量,一定要建立零件坐标系。利用端面建立一个基准平面,直径会投影到这个基准面上进行计算。 如果是作为圆柱测量,就无须建立投影基准面了。
2004-09-19 11:55
