社区活动 技术论坛 关于倾斜度的评价
关于倾斜度的评价
2004-09-15 12:42 131 0 5
大家好: 今日在工作中遇到了这样的一个问题,用户提出了疑问。在一个正方形的试料中切削了一个正菱形,要求检测正菱形各面对基准面B(正方形其中的一个面)的倾斜度,在评价倾斜度时,发现两个相对的正菱形面平行度数值比较小,但在评价倾斜度时,首先选择被评价的元数(如平面3、平面B),角度尺寸是选择查找理论值还是输入标称值,从下面的结果中看出评价出来的数据差别太大(一个选择了查找理论值,一个输入了实际的理论 值),请教在这一类的问题中该如何正确评价它们的倾斜度。在这表示深深的感谢!!! 尺寸 平行度2= 平行度平面 平面4,RFS 至 平面 平面6,RFS 延伸长度=0.0000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0448 0.0300 0.0000 0.0448 0.0148 --------> 尺寸 平行度3= 平行度平面 平面3,RFS 至 平面 平面5,RFS 延伸长度=0.0000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0446 0.0300 0.0000 0.0446 0.0146 --------> 尺寸 角度1= 3D 角度 (实角) 从 平面 平面3 至 平面 平面B ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 角度 59.9704 60.0014 0.0100 -0.0100 0.0310 0.0210 --------> 尺寸 角度2= 3D 角度 (实角) 从 平面 平面4 至 平面 平面B ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 角度 -30.8815 -29.9997 0.0100 -0.0100 0.8819 0.8719 --------> 尺寸 角度3= 3D 角度 (实角) 从 平面 平面5 至 平面 平面B ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 角度 -120.0194 -120.0072 0.0100 -0.0100 0.0123 0.0023 --------> 尺寸 角度4= 3D 角度 (实角) 从 平面 平面6 至 平面 平面B ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 角度 149.8929 149.9971 0.0100 -0.0100 0.1042 0.0942 --------> 尺寸 斜度7= 倾斜度平面 平面3 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=60.0000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0170 0.0300 0.0000 0.0170 0.0000 -----#--- 尺寸 斜度8= 倾斜度平面 平面3 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=59.9704 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0979 0.0300 0.0000 0.0979 0.0679 --------> 尺寸 斜度9= 倾斜度平面 平面4 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=30.0000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0155 0.0300 0.0000 0.0155 0.0000 ----#---- 尺寸 斜度10= 倾斜度平面 平面4 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=30.8815 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 2.4768 0.0300 0.0000 2.4768 2.4468 --------> 尺寸 斜度11= 倾斜度平面 平面5 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=120.0000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0369 0.0300 0.0000 0.0369 0.0069 --------> 尺寸 斜度12= 倾斜度平面 平面5 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=120.0194 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0465 0.0300 0.0000 0.0465 0.0165 --------> 尺寸 斜度13= 倾斜度平面 平面6 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=150.0000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.0280 0.0300 0.0000 0.0280 0.0000 --------# 尺寸 斜度14= 倾斜度平面 平面6 至 平面 平面B 延伸长度=0.0000 角度=149.8929 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 正公差 负公差 偏差 超差 M 0.0000 0.2972 0.0300 0.0000 0.2972 0.2672 -------->
2004-09-15 12:42
我想,用查找标称值和输入标称值都应该是同样的结果,只是在有CAD模型时可以用查找标称值,如果没有CAD模型就只能手动输入标称值了.
2004-09-15 21:16
我也是这样想的,但是结果不一样?很是奇怪?
2004-09-15 22:31
我用的是PC_DMIS3.5,没有CAD模型,在评价平面4的倾斜度时用查找理论值和手动输入理论的角度(30)时,评价出来的数据差别太大,急于求教于大家,有没有碰到过类似的情况?怎么处理?
2004-09-15 22:46
你测量的面平面度如何? xxl
2004-09-19 16:09
