社区活动 技术论坛 什么是矢量补偿?
什么是矢量补偿?
2004-09-07 18:05 331 0 3
请教斑竹: 当测量一个平面上的点时,当逼近方向不是该面的法线方向时,就会产生测量误差吗?它与逼近方向是法线方向的,谁的误差大?它们之间的关系是如何计算的。补偿是如何进行的。 这与测球的半径有关系吗。请用详细的图表示出来。 我认为了解这点对编程有帮助!!!!!!!!!
所有回贴(3)
2004-09-07 18:05
版主的这幅画非常直观、漂亮,我稍微做一些解释,不足之处请版主纠正。 1.测量机在使用测头进行测量时,从控制系统传送到测量机软件中的是测针宝石球中心点的坐标,这个值距离我们所需要的测针与工件的接触点相差一个测头半径,要想得到这个接触点的坐标就需要用软件来进行处理,我们称为“测头半径补偿”。 2.在测量机软件进行测头半径补偿时,对不同的元素有不同的方法。比如测量圆时,软件首先使用球心点计算出一个圆,然后判断是内圆还是外圆,如果是内圆就在圆直径上加上测针宝石球的直径(校正后的等效直径,以下同义),反之就减去宝石球直径。球、圆柱、椭圆、圆锥等都是这种算法。平面则是首先用球心点计算出平面,然后沿法向矢量相反的方向减一个宝石球半径。线的方法与面类似。 3.点元素的补偿方法比较特殊,正如图中所示:如果软件单纯沿的方向矢量进行半径补偿,当测点的方向没有沿工件表面的法向,就会出现余弦误差。所以在测量软件中将点元素的半径补偿强制为沿坐标轴方向,如果没有零件坐标系,就沿机器坐标系轴向补偿。如果测点方向某轴角度小就沿该轴向进行半径补偿。从以上介绍的情况可以看出,点元素的测头半径补偿比较特殊,所以相比之下面元素的测头半径补偿比较准确,因此计算零件非轴向距离时测面相对比较好。测量整体元素比测点后构造元素要准确。在测量“空间”点或“非轴向”点时,要特别注意这个问题。 4.其实不沿零件法向触测的误差出现在测头“打滑”,在图中测球沿“逼进方向”与工件接触时,肯定发生“打滑”现象,这就会出现“极大”误差,如果是单独“测点”,这个误差不易发现,如果测量其它元素会出现很大的形状误差。 5.用操纵杆手动操作测量机进行测点时,由于“单杆”操作从工件法向的空间方向回退很困难(点的矢量是回退矢量),所以有时会出现测量的距离差一个测头半径或直径,这很正常,在我们熟练掌握操作手法后,这个问题就消失了。 从以上几点可以看出,我们在进行所有基本元素测量时,都涉及到测头半径的补偿,所以测头半径值自始至终对测量精度有影响,也正说明正确、准确的进行测头校正的重要性。 Edited by - sun on 2004/09/08 16:55:31
2004-09-08 15:19
