社区活动 技术论坛 如何进行圆或者圆柱之间距离的测量?
如何进行圆或者圆柱之间距离的测量?
2004-09-03 16:52 162 0 20
能不能只建立一个Z正来测量Z平面上的圆的距离!或者不在Z正上,但垂直于Z正上的圆或者圆柱之间的距离!
所有回贴(20)
2004-09-03 16:52
园应该是可以的,因为只是看圆心的坐标。圆柱恐怕不行吧,因为那是一条线,不能直接求出直线到平面的距离。
2004-09-03 18:25
你可能理解错误的意思了! 我要的是圆或者圆柱之间的距离!
2004-09-03 18:33
你的意思是不是在这个平面上有两个园(圆柱),求他们之间的距离?
2004-09-03 18:36
圆柱是线类元素 是不是可以看做两条线之间的距离!
2004-09-03 18:36
是的!是这样的!但我只建Z正!
2004-09-03 18:37
你的两个圆柱是不是平行的?求线与线的距离,可是有2D和3D的区分的。
2004-09-03 18:38
你的两个园是不是都投影到平面上了,否者有Z值差的。
2004-09-03 18:40
是平行的!直接求2D距离! 如果是圆 键一个Z+是不是就可以了! 如果是圆柱是不是可以不键任何坐标呢!直接可以求距离吗.
2004-09-03 18:41
