社区活动 技术论坛 对于不够建立321坐标系比如轴类的 怎么测量??
2004-09-02 20:12 148 0 10
2004-09-02 20:12
不知道要测量些什么项目?
2004-09-02 21:12
比如轴上的键的位子.比如轴上各个不同轴径的位置! 还有一问题!! 如果需要偏置两个圆作为X或Y正, 但坐标系没有的情况怎么偏置?
2004-09-02 22:59
把你工件的图纸传上来好么?或者是简图也可以。
2004-09-03 07:11
具体情况具体分析,要看图纸上面的基准而定!键槽的轴类在零件摆放时要把键槽尽量找正! 闪亮每一天,总拥有出色自我!
2004-09-03 21:36
有何问题?
2004-09-05 10:23
是321参数不够吗?只要在垂直于轴的方向建平面基准,Z正.以一轴心建中心X,Y原点,平面Z原点.就可以了.
2004-09-05 16:46
将轴大概物理找正,在轴的两端测量两个截面圆,用这两个截面圆的圆心坐标拟合成一条直线,用找正坐标轴的方法建立坐标系,坐标系原点可以任选一个截面圆的圆心。当然,还可以平移到其它地方。现在,测量应该就没有什么问题了。
2004-09-05 19:39
“3-2-1法”找正并不是找正的唯一模式,而仅仅是多种找正方式的其中一种,看到至今它还在误导和束缚着我们的用户,我确实有些不安。为此,在本月的热门话题中我已谈了一点自己的看法,希望能尽快改变这种状况。关于轴类工件的坐标系建立,第1轴应该选择圆柱(两端截圆直径相同时)或阶梯圆柱(两端截圆直径不同时),而不能选择端面,因它面积太小,更不能选择测圆,因它不是空间元素。只要概念清楚了,就再也不会为零件的数学找正发愁了。要务必记住第1轴找正的元素只能选用空间元素,也就是线级元素和面级元素,而第2轴找正的元素则就不同了,它不仅可以选择线级元素和面级元素,还可选择点级元素(即通过两点元素构造一直线)。显然,记熟了上述规则,轴类工件的找正不就迎刃而解了吗?
2004-09-05 22:32
感谢STAR的解答,说的很清楚:strong:
2017-01-14 10:04
