社区活动 技术论坛 小圆弧大半径的工件怎么测量?
小圆弧大半径的工件怎么测量?
2004-08-28 10:53 125 0 8
我们生产的离合器有一个工件,其圆弧只占整圆的六份之一,并且表面的光洁度比较粗糙。整圆的直径是97,我怎样测量才能比较准确?我使用的软件是:EZDMIS7.6 谢谢大家!!! 侯洪金
2004-08-28 10:53
是啊,我们也遇到过这样的问题,请高手指招!
2004-08-28 15:07
我前不久也遇到此问题,我是这样解决的:先手动测量小R,得出小R的大体坐标,然后生成圆,(能按照图纸计算好小R的坐标最好)注意填写好生成圆的起始角度。你试试看吧。
2004-08-28 17:31
你所说的是小圆弧大半径的测量方法,一般在角度大于180度时采用测圆的方法,当角度小于90度时采用极坐标方法,你的工件采用此法可减小测量误差,具体如下:在圆弧分别采点求两点的距离,最后取平均值即可!
2004-09-05 10:33
很简单,但比较实用有效且准确的方法是,先计算出R的圆心坐标,将坐标系平移到圆心坐标上,将坐标系切换成极坐标,用测点的方法去测量这个R。关于计算R的圆心,用CAD作图比较快,而且不容易出错。实际上,CAD图形画出来后,圆心坐标,圆弧起始位置都出来了。
2004-09-05 19:30
请问极坐标怎么切换? 闪亮每一天,总拥有出色自我!
2004-09-05 21:10
極坐標只能在單一尺寸評價時切換,location中PR,PA即表示以極坐標形式輸出!
2004-09-06 08:43
极坐标的切换选择按钮在EZ-DMIS7.6的测量截面内,就是在动画窗口下面一排,你自己点一下试试就知道了。
2004-09-07 20:25
