“迭代法”和“最佳拟合法”的区别
“迭代法”和“最佳拟合法”的区别
2004-08-23 21:38
87
今天我检测的一个汽车驾驶室,有数模!我的做法是:在驾驶室上找了4个孔,分别测量4个孔和孔的周围小面并投影出4个坐标点,再从数模中得到4个孔的理论坐标位置,将理论坐标按号输到4个先前投影坐标点的理论值处,然后利用这4个点选择“最佳拟合法”,并与CAD模型等同建立了坐标系! 今晚看了看资料,有些搞不懂“迭代法”和“最佳拟合法”建坐标系有什么区别,两种方法适合怎么使用?请师傅的赐教! 测量领域无止境,只有努力学习再学习!
所有回贴(2)
2004-08-23 21:38
您的例子有些特殊,对于孔来讲,两种方法之间的差异我没有做过测试实验进行比较,对于点的测量,两者之间的不同我们以前讨论过,您可以先看看以前的帖子。
2004-08-26 07:37
共2条
