社区活动 技术论坛 关于测头的问题
关于测头的问题
2004-08-22 20:50 280 0 8
请教一个低级的问题,各位莫笑,通常应该将测尖设置选项里“测尖直径超出该值时报警”的数值设置为多少?
2004-08-22 20:50
测尖的设置选项中好象没有对测尖直径的限制,你说的是不是DEV的报警极限啊?这个设置我们是0.005mm,对于短杆,校验过后都不应该超过0.005,但是比较长的杆不可能达到0.005以下的,这样的就要另当别论了。
2004-08-22 21:51
我一般使用默认的,0.01mm. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-08-23 20:00
可是我做过比较,如果将数值设置在0.1以下,测尖校正完后都会报警,但通常是使用200mm的加长杆。不知道这种情况算正常吗?
2004-08-23 21:39
使用200mm的加长杆的确是长了些,但是加长杆是加在测头传感器上面的,系统误差超过0.1不太正常了!测头误差0.1根本不能量活! 测量领域无止境,只有努力学习再学习!
2004-08-23 21:48
用200长的测针,校验结果可能会超过0.01,这属于正常,如果你必须用这么长的测针,你可以把报警极限改大一点,如果不放心你可以这样验证一下:标准球放一固定位置上,先校验一个短杆的测针,校验后用它来测标准球,记录下球心位置坐标;然后再换上长杆的测针,校验过后同样测一遍标准球,比较两次的坐标值,相差在几个微米就是正常的。 个人看法,仅供参考。
2004-08-24 13:35
200mm加长杆时0.1mm的DEV值也是很大的,请您确认一下以下几个问题:1、测量机是否有防震槽;2、测量机周围是否有较大的震源;3、测量机的接近速度是否太高;4、测量机的接近距离是否较小。如是请考虑改进。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-25 16:48
200mm有0.1实在是太大了,绝对有问题的.不知道你的加长杆是加在什么位置的,我的是接在测座上的,最大的时候也不超过0.006,如果你的也是的话,请你照楼上的检查一下,如果没有问题的话就请检查1.是否在各个部位连接牢固.2.标准球是否有受伤的历史,球度好不好.3.如果是接在吸盘上的还要检查是否超出了吸盘的带杆能力(因为最长好象只能带200mm).4.测球是否有缺陷或者磨损了. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-08-26 23:09
