社区活动 技术论坛 请问在构造特征中,最佳拟合与最佳拟合重新补偿有何区别
2004-08-19 16:02 150 0 10
各位老师: 我在构造直线特征时,出现最佳拟合与最佳拟合重新补偿两种构造方法,请问什么场合下适用最佳拟合,什么情况下适用最佳拟合重新补偿?
2004-08-19 16:02
举例平面的拟合,通过若干点 最佳拟合:每测量完成一个点后,即进行测头半径补偿,将球心点补偿到工件表面上;重复完成每个点。之后用所有补偿到工件表面上的点用最小二乘法拟合平面计算。缺点:每一部都存在余弦误差,尤其是曲率变化较大的区域,余弦误差会相应很大。 最佳拟合重新补偿:测量完成所有的点之后,利用球心坐标点先拟合成曲线,在将整个曲线向下落一个球半径,即形成工件表面的实际曲线。 两者算法上不同,后者的准确性要好很多。
2004-08-20 12:35
讲的非常好,谢谢。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-20 22:46
检测未知轮廓时,由于预先不知道测量点的三维矢量方向,采用最佳拟合重新补偿是比较好的方法。
2004-08-21 09:57
请问是不论测什么特征元素都是最佳拟合重新补偿更精确吗?
2004-08-21 19:51
平面与直线可以理解成曲线、曲面的特殊形式,他们的表面状况越平直,两种方法之间的差异就越小。对于有明显曲率变化的表面来讲,最佳拟合重新补偿的精度要更有保障。
2004-08-22 11:33
我们的PC-DMIS软件能构造曲线,曲面吗,我还从来没用过,通常会在什么情况下用到呢?
2004-08-22 20:20
对,通常在什么情况下使用呢?
2004-08-22 20:33
建议不要用PC-DMIS来构造曲线曲面,因为算法处理方法很多,PC-DMIS的在这方面的计算不够全面专业,它是专业的测量软件. 讨论的这两种方法是针对如何精确测量获取准确的实测值而言的. 测量中:利用测点或扫描点等构造圆、圆柱、圆锥、平面等等; 逆向中:片区扫描的计算处理方式类似最佳拟合重新补偿,在曲面扫描时,可以提高获取实测点的精度。
2004-08-23 17:17
多谢Sesame!
2004-08-24 13:17
