社区活动 技术论坛 请教--同心度,同轴度
请教--同心度,同轴度
2004-08-16 20:36 236 0 17
有一个问题请教各位高手,我在测量的结束进行评价的时候,由于两个圆(同轴的孔)距离比较远,出现了结果失真的现象,一直未能解决.希望能得到指点.另外希望能指点PCDIMS下评价同心度和同轴度的原理是怎么样的? shao
所有回贴(17)
2004-08-16 20:36
也曾经碰到这样的问题,我试着将两个孔的圆心连成一条线,用线做基准,比较同心度,但是如果有要求用平面做基准的话,这样就不合适了,因为同心度比较是与投影面有关的。
2004-08-17 08:31
利用本站的检索功能寻找关于同心度/同轴度的主题讨论,可能会对你有所帮助。
2004-08-17 10:11
在一条轴线上的圆(柱)用同轴度,在同一个平面上的两个圆用轴心度。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-17 12:40
可以用同心度来代替。
2004-08-18 20:23
一般来说,在评价同一组孔的时候,同心比同轴有所放大. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-08-19 10:08
引入辅助基准,比如基准孔的端面,将基准孔的端面的法失方向建立成坐标系的第一轴,比如Z轴;将原点建立在基准圆柱和端面相交的点上;测量远端(被测圆柱)几个截面,看在ZPLUS平面下的极半径,取几个截面中最大的一个值乘以2,即可看作是同轴度数值。
2004-08-19 13:43
当参加装配的轴存在辅助定位基准面的时候,可以考虑用 同心度,因为它是将各个截面圆心投影到基准平面上进行计算的,不存在误差在角度上线性放大的问题。 利用公共轴线来作为同轴度的评价基准需要慎重一些。主要需要考虑工件实际工作状态下的轴线。 例如,一根轴,其两端都有轴承支撑定位,这时用轴承支撑部位的基准轴线建立公共基准比较符合它的实际工作状态。 如果轴只有一端是轴承定位支撑,而另一端是悬臂的,就需要多考虑考虑了。
2004-08-20 12:51
同意楼上的意见。
2004-08-20 19:42
对距离比较远的两个圆或者说是细长轴,可以分别测量两头的圆,用这两个圆的圆心拟合成一条直线,建立一个坐标系,然后再测量这个轴上任意剖面的圆,就可以很好的评价了。
2004-08-21 10:13
