社区活动 技术论坛 "回家"状态时Z轴坐标系问题
"回家"状态时Z轴坐标系问题
2004-08-13 22:30 130 0 5
我的坐标系有问题! 开机,“回家”之后,X=0,Y=0,Z=0 但检测工件时,Z轴即使提到最上面时,Z=-203,并不是Z=0 是那里的问题?? 解决方法是啥?
2004-08-13 22:30
检测工件时使用了工件坐标系,-230应该是在工件坐标系下的值,而不是机器坐标系下的值。
2004-08-26 12:47
前面已经回答了,这不是问题,是正常的! 测量机回家之后,坐标窗口显示的是宝石球中心点的坐标,Z=-203表示的是从测座中心点到宝石球之间的距离是203mm。
2004-08-26 13:24
谢谢SUN,明白了。
2004-08-26 16:36
测量机为什么要"回家"? 是为了回到测量机系统误差补偿的零点。 那么这个零点在哪里呢?实际上是在测座逥转的中心点。 只有这样才能将加长杆的位置和长度不同而产生的误差计算出来并进行补偿。 测量机“回家”时,因为探测到“到家”的信号(零位片或行程终或者光栅零位刻线),系统将光栅计数器置零,这就是一开始所看到的X=0,Y=0,Z=0。 待我们定义了测头(包括加长杆和测针)后,软件就会显示宝石球中心点的坐标,因为要把该点的机器误差计算出来并进行补偿,这个过程必须要用到测杆长度和角度。 Edited by - sun on 2004/09/04 23:37:43
2004-09-04 23:34
