社区活动 技术论坛 用tutor软件如何求位置度
用tutor软件如何求位置度
2004-08-12 10:20 219 0 18
请教各位,使用tutor软件怎样能求出位置度的尺寸。比如,图纸要求工件上某一个孔(柱)相对与另一个基准孔(柱)的位置度。我们一般都是通过测量孔(柱)坐标值,再计算出孔(柱)的理论坐标值,再通过三角函数求出。误差很大。 跳动因该怎么检测?
所有回贴(18)
2004-08-12 10:20
一种方法是把基准元素清零,测量所需要测量的被测元素,然后调用TUTOR的位置度测量功能即可(位置度功能界面内包括输入理论值要求)。用这种方法,应当没有计算误差。 关于跳动,你可以编写一个小程序,使之能沿着基准中心线的等半径点位进行采点,取点的最高/最低点之差为跳动。(这是点位测量,如果扫描会更好) 至于圆锥跳动,需要采用另外的方法处理。
2004-08-12 14:43
非常感谢!可我想问一下,TUTOR位置度测量的图标在什么位置上?
2004-08-13 08:16
点击测量页面内右面的形位公差,最后一个就是位置度。
2004-08-13 09:57
一块平板上面有一个大小为60的深50的园孔,有两个大小为20的深30的园孔。现在要求大园孔相对与两个小园孔以及所在平面的位置度为0.02mm.该如何求得?(两小孔位于大孔的同一侧,图纸表示其中一小园孔圆心在以大园孔为圆心,半径为50的园上;另一小孔的圆心在以大园孔为圆心,半径为55的园上。且两小园圆心距离为80。)
2004-08-14 13:40
顺便请问一下: Tutor软件测平行度时 长度输多少呢??? *^O^*
2004-08-15 22:08
可以根据你测量的元素的大小尺寸输入。
2004-08-16 19:16
画个图贴上来,或者给我发个传真0352 4024678转邢建忠。
2004-08-23 17:33
我现在需要求4*12.8孔的位置公差。
2004-08-24 18:32
若是右上角的检测要求假定公差不是1mm而是0.02mm,A为第一基准,F为第二基准,但从图上看,A基准较短,我们则可考虑将F找正第一轴,将直径60的孔(中心圆)与某一直径12.8孔连线建第二轴,且直径60的中心圆置原点(两方向)。此后便可以进行4个孔位置度测量。 若由于角度而影响位置度的测量结果,则还需进行一下坐标系旋转数据再处理(即最佳配合处理),这样就可以出具测量结果了。
2004-08-26 10:21
