社区活动 技术论坛 角度点和棱点有什么区别??
角度点和棱点有什么区别??
2004-08-10 13:11 175 0 12
是不是棱点是角度点的特例? 他们自动测量怎么操作? 谢谢!
2004-08-10 13:11
棱点:测量薄壁件时使用,它在上表面上采集3点构造微平面,在侧边采集2点,将实测2点构造的中点投影到上述的微平面上生成棱点。棱点是计算出来的。 角度点:在上表面和侧面分别测量3点构造微平面,将第二个平面的质心投影到第一个平面上计算出角度点,而且它分为内角点和外角点。 他们的算法都是利用微平面法,但棱点应用在薄壁件时,侧边上由于工件条件限制无法采集3点,所以只能平行地采集2点。
2004-08-10 17:54
棱点和角点有时确实不好分,下面是我分别用棱点和角点测的同样三个点,结果是完全不一样,两个相交面都是曲面,请问我把它定义为角点测量是对的吗? 点65 =自动/棱点, 显示所有参数=否 理论值/322,89.1,236.787,0.0685325,0.9976489,-0.0000024 实际值/321.999,89.015,237.044,0.0694804,0.9975826,-0.001213 目标值/322,89.1,236.787,0.0685325,0.9976489,-0.0000024 点66 =自动/棱点, 显示所有参数=否 理论值/273,94.099,236.913,0.1228716,0.992413,-0.0043607 实际值/272.997,94.18,237.004,0.1419051,0.9898696,-0.0046069 目标值/273,94.099,236.913,0.1228716,0.992413,-0.0043607 点67 =自动/棱点, 显示所有参数=否 理论值/228,101.322,243.554,0.17323,0.9837023,-0.0481791 实际值/228.025,101.759,243.316,0.2018686,0.9777063,-0.0577875 目标值/228,101.322,243.554,0.17323,0.9837023,-0.0481791 尺寸 位置41= 点 的位置点65 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 322.000 0.200 0.200 321.999 -0.001 0.000 ----#---- Y 89.100 0.200 0.200 89.015 -0.085 0.000 --#------ Z 236.787 0.200 0.200 237.044 0.257 0.057 --------> 终止尺寸 位置41 尺寸 位置42= 点 的位置点66 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 273.000 0.200 0.200 272.997 -0.003 0.000 ----#---- Y 94.099 0.200 0.200 94.180 0.081 0.000 ------#-- Z 236.913 0.200 0.200 237.004 0.091 0.000 ------#-- 终止尺寸 位置42 尺寸 位置43= 点 的位置点67 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 228.000 0.200 0.200 228.025 0.025 0.000 -----#--- Y 101.322 0.200 0.200 101.759 0.437 0.237 --------> Z 243.554 0.200 0.200 243.316 -0.238 0.038 <-------- 终止尺寸 位置43 点73 =自动/角度点, 显示所有参数=否 理论值/322.257,89.083,236.787,-0.9976868,0.0679787,0 实际值/322.236,88.442,236.97,-0.9989713,0.0390912,0.0229826 目标值/322.257,89.083,236.787,-0.9976868,0.0679787,0 点74 =自动/角度点, 显示所有参数=否 理论值/273.145,94.087,236.928,0.9908836,-0.1269851,-0.0449947 实际值/273.076,93.533,236.962,0.9919457,-0.124862,-0.0212872 目标值/273.145,94.087,236.928,0.9908836,-0.1269851,-0.0449947 点75 =自动/角度点, 显示所有参数=否 理论值/228.27,101.271,243.479,-0.947621,0.179928,0.2638945 实际值/228.127,100.796,243.291,-0.9478359,0.1825051,0.2613409 目标值/228.27,101.271,243.479,-0.947621,0.179928,0.2638945 测尖/T1A67.5B135, 柱测尖 IJK=-0.65, 0.658, 0.38, 角度=69.146 尺寸 位置49= 点 的位置点73 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 322.257 0.200 0.200 322.236 -0.021 0.000 ----#---- Y 89.083 0.200 0.200 88.442 -0.641 0.441 <-------- Z 236.787 0.200 0.200 236.970 0.183 0.000 --------# 终止尺寸 位置49 尺寸 位置50= 点 的位置点74 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 273.145 0.200 0.200 273.076 -0.069 0.000 --#------ Y 94.087 0.200 0.200 93.533 -0.554 0.354 <-------- Z 236.928 0.200 0.200 236.962 0.034 0.000 -----#--- 终止尺寸 位置50 尺寸 位置51= 点 的位置点75 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 X 228.270 0.200 0.200 228.127 -0.143 0.000 -#------- Y 101.271 0.200 0.200 100.796 -0.475 0.275 <-------- Z 243.479 0.200 0.200 243.291 -0.188 0.000 #-------- 终止尺寸 位置51
2004-08-11 12:34
附图:
2004-08-11 12:36
不知道你测量时,具体的参数设置。原则上,间隙越小(微平面的适量越接近真实曲面适量),缩进和深度值越小(实测元素越接近边缘),计算越准确。但选择参数要考虑工件的实际边缘状况。
2004-08-12 13:21
由于我们的工件是倒过角的,所以我在测量时只有看情况喽,倒角大点的地方我设1,倒角小点的地方设0.5,Sesame,这样可以吧,但你还是没有正面回答我的问题,我只看过角点的定义,角点是两个曲面相交线上的一点,像这种情况应选棱点还是角点呢?
2004-08-12 17:12
感谢HUANG,你太厉害了!
2004-08-13 08:19
如果两个曲面的区域足够请选择角度点,如果其中某个曲面的区域特别窄,请选择棱点。
2004-08-26 12:49
今天在宽带上才看见上面的贴图,这个工件比较建议用角度点。试试吧。
2004-08-26 16:38
这些天比较忙,都没时间上来看贴子,在这里很感谢Sesame的用心,上图我早已完成了,我是选择角度点,只不过我后来又用棱点试了一下,也没有问题,凡事多练一定会有收获是吧!
2004-08-27 23:04
