社区活动 技术论坛 请教一个工件装夹问题!
请教一个工件装夹问题!
2004-08-03 22:22 177 0 13
大家好: 下面是我工作中被检测的工件,以中心轴线和端面为基准,检测12-φ3.5孔427.86±0.065、 395.26±0.065、 386.76±0.065的三个尺寸。因工件不知怎么装夹,请各位同仁提出见意! 我用光学分度头支撑两边中心孔,找正分度头的高低和左右,因4.0H7和12-φ3.5有个角度要求,所以需要找正这个小面以它为基准,面太小不好采点,始终是一条直线,采不了一个面。我想用端面和其中一个孔建立坐标系,不知行不行?
所有回贴(13)
2004-08-03 22:22
可用兩等高V型塊夾持工件,將基准面建在V型塊上,對于圓柱形工件,我們公司通常采用這種做法! Edited by - 80929 on 2004/08/04 07:36:02
2004-08-04 07:35
可否考虑用磁力表座对圆柱棒进行吸附,然后通过调节磁力表座的摆放位置,来进行测量呢?
2004-08-04 11:19
丙位说的方法我曾经也想过,但是由于工件的外圆柱不规则(我画的图可能没有表达清楚,不好意思!)不能用它做定位基准,这才想到用光学分度头来夹持,虽然工件固定好了,但检测起来又遇到了上面我所说的问题,请各位指教!
2004-08-04 20:45
可否將你裝夾的圖片傳上來看看!
2004-08-05 07:57
我的意思不是说用磁力表座作为基准,只是用来帮助你摆放工件方便。基准的测量还是应该取在被测工件上的。
2004-08-05 11:01
磁力表座不是有两个面有磁性么?你可以一面吸附被测工件,一面吸附到你想用做基准的位置上。
2004-08-05 11:05
需要检测12个φ3 .5的孔,在一个圆周上分布,你们两位说的方法怎么检测呀!我用的软件是3。5版本的,没有CAD图形,没办法传上去!
2004-08-08 23:34
才400多长啊,可以竖着啊~~! 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-08-09 21:18
