社区活动 技术论坛 请教斜圆柱与圆锥面交点的测量问题!
请教斜圆柱与圆锥面交点的测量问题!
2004-07-29 22:05 327 0 12
下面是我今天工作中被测的工件,其中在Z平面上可以检6—ф16孔,并且已做好程序,没有发现问题。检测完这6个孔后,旋转坐标系22.5度(可能图中标的是22度,是因为自己画图造成的尺寸误差),还有8---ф16均布的孔在斜面上,我校测尖为A37.5B-90、A37.5B-45、A37.5B0、 A37.5B-45、A37.5B90、A37.5B135、A37.5B180、A37.5B-135、八个方向,因37.5度比较接近40度。然后再旋转Y向40度,让坐标系和孔的角度一致,也许是旋转坐标系有问题还是校的测尖不对,还是各个角度矢量方向不对,手动测完好像尺寸不对,不知怎么给出这8个孔的名义尺寸,请各位同行帮忙!在此表示感谢
2004-07-29 22:05
大家好: 我的软件是PC DMIS3.5版本。因接触三测机时间有限,第一次碰到这样的工件,只有我一个人操作,没有人可以讨论,心里着急呀!!!
2004-07-29 22:39
自己建立模型吧,很简单的. 我随手做的,因为看不清楚2D图的尺寸。 Edited by - 连一凡 on 2004/07/30 08:14:30
2004-07-29 23:01
連兄的模型還像同zhq0818的2D圖不一樣呀!
2004-07-30 08:11
zhq0818,我不知你要評價什麼樣的尺寸,是圖上標注的嗎? 但從你敘述的過程中,我發覺有兩個相同的角度,可能是你筆誤吧!同時覺得你的操作步驟太過復雜,特別是不停的旋轉坐標系, 你應試試用一些關系的方法(諸如投影,構造線等)以及auto feature功能來代替坐標系的變換,這是我常用的方法,不到特別的時候一般不采用旋轉坐標系!
2004-07-30 08:43
该零件的难点在于斜圆柱与圆锥面交点坐标的测量。 一、下面是一般的操作方法: 1、测圆锥,建立第一轴,并置圆锥顶点为原点(0,0,0) 2、测零度位置的斜圆柱,建立第二轴 3、根据圆锥参数,编辑过圆锥零度位置的圆锥母线 4、用建立第二轴的圆柱,与该圆锥母线相交,即为圆柱与圆锥母线的交点坐标 5、通过旋转坐标系,按上述方法,即可测出其他角度位置的交点坐标 6、通过理论圆柱,与理论圆锥母线相交,即可算出8个孔的理论交点坐标。 二、为得到更高的测量精度,请参阅2001年论文集《圆锥曲面与圆柱轴线交点坐标的测量》一文。
2004-07-30 10:32
方法不錯,除此之外,也可將量測完成的圓錐及8個圓柱存為iges檔,調入至cad軟體求解速度應快一些!也應准確些!當然也有近似的方法,就是用auto feature circle功能直接量測8個圓,但注意先在每個圓柱孔周圍量測三點,以確定一平面,計算出的就是這小平面上的圓心坐標!具體采用何種方式,決定于你對軟體的熟練程度以及你的要求!
2004-07-30 13:14
大家好: 下面是我今天编的程序,图纸要求评价的是14-ф16的孔对ф90圆的位置度0.15 ,因没有其它好的装夹方法,所以用ф140圆替代,前面6个z平面上的孔没有问题,到旁边8个斜孔不知用什么好的方法检测?我用了好多次旋转坐标系的方法才做到现在这个样子,对此还是没有把握是否正确?还有评价8个斜孔的位置度该用哪一个坐标系?也许是我的思维比较局限吧!想不出好的方法,请大家指教! 连一凡做的模型太好了,苦于自己不会做,只好用这种方法表达了!有机会教教我怎么做,以后工作中还会有如此的问题,这样比较方便了!在此谢谢你!!! 还有一个问题总是不明白,在格式/文本中的偏差角度怎么理解?有时把它选中评价结果不明白? 启动 =建坐标系/开始,回调:, LIST= 是 建坐标系/终止 模式/手动 探测/ 2,1 移动速度/ 30 飞行/开,3 加载测头/D55050 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1, 角度=0 格式/文本,选项,标题,符号, ;标称值,测定值,公差,偏差,超差,偏差角度, 平面1 =特征/平面,直角 理论值/240.7556,476.5177,-379.4412,0.0019217,-0.0010467,0.9999976 实际值/234.5383,448.5027,-379.3872,-0.0012759,0.0021008,0.999997 测定/平面,3 触测/基本,271.8541,450.0783,-379.5287,0.0019217,-0.0010467,0.9999976,221.9212,486.0307,-379.4822,使用理论值 = 是 触测/基本,250.1749,503.3964,-379.4312,0.0019217,-0.0010467,0.9999976,218.1384,412.4123,-379.3323,使用理论值 = 是 触测/基本,200.2379,476.0783,-379.3638,0.0019217,-0.0010467,0.9999976,263.5554,447.065,-379.3472,使用理论值 = 是 终止测量/ 圆1 =特征/圆,直角,外,最小二乘方 理论值/227.0735,479.2915,-400.1737,0,0,1,140.0038 实际值/236.8287,456.3272,-408.5742,0,0,1,139.9871 测定/圆,4,工作平面 触测/基本,222.5608,409.4445,-400.3109,-0.0644738,-0.9979194,0,306.5817,450.5039,-408.5999,使用理论值 = 是 移动/圆弧 触测/基本,158.3423,492.6265,-400.2082,-0.9816939,0.1904652,0,236.3879,526.317,-408.5663,使用理论值 = 是 移动/圆弧 触测/基本,228.5818,549.2648,-400.0848,0.02155,0.9997678,0,168.0939,469.5536,-408.5656,使用理论值 = 是 移动/圆弧 触测/基本,296.7519,486.1226,-400.0908,0.9952287,0.09757,0,234.8767,386.3629,-408.5651,使用理论值 = 是 终止测量/ 圆2 =特征/圆,直角,内,最小二乘方 理论值/218.3604,455.7731,-384.3321,0,0,1,16.3344 实际值/227.6838,433.0309,-385.2658,0,0,1,16.3175 测定/圆,4,工作平面 触测/基本,217.3429,463.8765,-384.3769,0.1245853,-0.9922089,0,227.7532,424.8709,-385.3302,使用理论值 = 是 移动/圆弧 触测/基本,217.3442,447.6694,-384.3399,0.1244236,0.9922292,0,227.7541,441.1911,-385.289,使用理论值 = 是 移动/圆弧 触测/基本,210.4812,457.9234,-384.2914,0.9647176,-0.2632867,0,219.5549,433.7084,-385.2454,使用理论值 = 是 移动/圆弧 触测/基本,226.2391,457.9249,-384.3201,-0.9646691,-0.2634643,0,235.8317,433.4193,-385.1986,使用理论值 = 是 终止测量/ 点1 =特征/点,直角 理论值/227.1134,479.2698,-379.4121,0.0019217,-0.0010467,0.9999976 实际值/236.7915,456.3885,-379.4009,-0.0012759,0.0021008,0.999997 构造/点,射影,圆1,平面1 点2 =特征/点,直角 理论值/218.3698,455.7679,-379.4199,0.0019217,-0.0010467,0.9999976 实际值/227.6763,433.0433,-379.3635,-0.0012759,0.0021008,0.999997 构造/点,射影,圆2,平面1 A2 =建坐标系/开始,回调:启动, LIST= 是 建坐标系/找平,Z 正,平面1 建坐标系/旋转圆,Y 负,至,点1,AND,点2,关于,Z 正 建坐标系/平移,X 轴,点1 建坐标系/平移,Y 轴,点1 建坐标系/平移,Z 轴,点1 建坐标系/终止 模式/DCC 安全平面/Z 正,150,Z 正,150 平面2 =特征/平面,直角 理论值/4.8967,-13.4268,-0.0085,-0.0001725,0.0000385,1 实际值/4.8938,-13.4283,-0.0083,0.0002116,0.0001696,1 测定/平面,5 移动/安全平面 触测/基本,-2.6164,-51.0888,-0.0098,-0.0001725,0.0000385,1,-2.617,-51.0882,-0.0011,使用理论值 = 是 触测/基本,52.8733,-7.5242,-0.0013,-0.0001725,0.0000385,1,52.8737,-7.5217,-0.0197,使用理论值 = 是 触测/基本,16.1268,41.5521,-0.0081,-0.0001725,0.0000385,1,16.1174,41.5552,-0.0197,使用理论值 = 是 触测/基本,-43.6532,-1.2017,-0.0179,-0.0001725,0.0000385,1,-43.6617,-1.2072,-0.0003,使用理论值 = 是 触测/基本,1.753,-48.8714,-0.0056,-0.0001725,0.0000385,1,1.7566,-48.8795,-0.0005,使用理论值 = 是 终止测量/ 移动/安全平面 圆A =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/0,0,0,0,0,1,140,30 实际值/-0.0114,0.0086,0,0,0,1,139.9912,30 目标值/0,0,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 直角, 外, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 否, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -20 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,70,0,-20,1,0,0,69.9873,-0.0051,-19.9954 触测/基本,21.6312,66.574,-20,0.309017,0.9510565,0,21.6096,66.5724,-19.999 触测/基本,-56.6312,41.145,-20,-0.809017,0.5877853,0,-56.6552,41.1466,-20.0018 触测/基本,-56.6312,-41.145,-20,-0.809017,-0.5877853,0,-56.6189,-41.1466,-20.0048 触测/基本,21.6312,-66.574,-20,0.309017,-0.9510565,0,21.6346,-66.5596,-20.0031 终止测量/ 移动/安全平面 圆4 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/0,-25.5,0,0,0,1,16 实际值/-0.0097,-25.0655,0,0,0,1,16.3375 目标值/0,-25.5,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 否, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,8,-25.5,-7,-1,0,0,8.1423,-25.4962,-7.0019 触测/基本,2.4721,-17.8915,-7,-0.309017,-0.9510565,0,2.628,-17.3361,-6.9987 触测/基本,-6.4721,-20.7977,-7,0.809017,-0.5877853,0,-6.8194,-20.5553,-6.9988 触测/基本,-6.4721,-30.2023,-7,0.809017,0.5877853,0,-6.3898,-30.1562,-7.0002 触测/基本,2.4721,-33.1085,-7,-0.309017,0.9510565,0,2.4121,-32.8687,-7.0052 终止测量/ 点3 =特征/点,直角 理论值/0,0,-0.0099,-0.0001725,0.0000385,1 实际值/-0.0114,0.0086,-0.0095,0.0002116,0.0001696,1 构造/点,射影,圆A,平面2 点4 =特征/点,直角 理论值/0,-25.5,-0.0089,-0.0001725,0.0000385,1 实际值/-0.0097,-25.0655,-0.0053,0.0002116,0.0001696,1 构造/点,射影,圆4,平面2 A1 =建坐标系/开始,回调:A2, LIST= 是 建坐标系/找平,Z 正,平面2 建坐标系/旋转圆,Y 负,至,点3,AND,点4,关于,Z 正 建坐标系/平移,X 轴,点3 建坐标系/平移,Y 轴,点3 建坐标系/平移,Z 轴,点3 建坐标系/终止 移动/安全平面 孔1 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/-3,10,0,0,0,1,16 实际值/-2.7711,10.2889,0,0,0,1,16.3352 目标值/-3,10,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = -30, 终止角 = 330, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,3.9282,6,-7,-0.8660254,0.5,0,4.0925,5.8995,-6.9956 触测/基本,2.9452,15.353,-7,-0.7431448,-0.6691306,0,3.341,15.7147,-6.9963 触测/基本,-6.2539,17.3084,-7,0.4067366,-0.9135455,0,-6.3938,17.6139,-6.9958 触测/基本,-10.9562,9.1638,-7,0.9945219,0.1045285,0,-10.84,9.1643,-6.9981 触测/基本,-4.6633,2.1748,-7,0.2079117,0.9781476,0,-4.6152,2.3093,-7.0027 终止测量/ 移动/安全平面 孔2 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/0,-25.5,0,0,0,1,16 实际值/0.001,-25.0734,0,0,0,1,16.3356 目标值/0,-25.5,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,8,-25.5,-7,-1,0,0,8.1524,-25.4987,-7.0014 触测/基本,2.4721,-17.8915,-7,-0.309017,-0.9510565,0,2.63,-17.3417,-6.9968 触测/基本,-6.4721,-20.7977,-7,0.809017,-0.5877853,0,-6.8076,-20.5636,-6.9971 触测/基本,-6.4721,-30.2023,-7,0.809017,0.5877853,0,-6.3901,-30.1495,-7.0006 触测/基本,2.4721,-33.1085,-7,-0.309017,0.9510565,0,2.4145,-32.8783,-7.0044 终止测量/ 移动/安全平面 孔3 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/0,41,0,0,0,1,16 实际值/0.814,41.2539,0,0,0,1,16.3694 目标值/0,41,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,8,41,-7,-1,0,0,8.9981,41.0056,-7.0017 触测/基本,2.4721,48.6085,-7,-0.309017,-0.9510565,0,2.6566,49.214,-6.997 触测/基本,-6.4721,45.7023,-7,0.809017,-0.5877853,0,-6.1791,45.4714,-6.9971 触测/基本,-6.4721,36.2977,-7,0.809017,0.5877853,0,-5.9646,36.6534,-7.0013 触测/基本,2.4721,33.3915,-7,-0.309017,0.9510565,0,2.5268,33.2785,-7.0045 终止测量/ 移动/安全平面 孔4 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/49,45,0,0,0,1,16 实际值/49.2703,44.0605,0,0,0,1,16.3476 目标值/49,45,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 极坐标, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,54.9488,39.0911,-7,1,-180,0,55.6655,38.4966,-7.0034 触测/基本,56.2454,48.7023,-7,1,-108,0,56.2235,48.7048,-6.9982 触测/基本,48.3979,54.3963,-7,1,-36,0,48.3875,53.6006,-6.997 触测/基本,41.1175,46.7442,-7,1,36,0,41.3725,46.6774,-7.0013 触测/基本,45.9246,36.0709,-7,1,108,0,45.7102,35.1838,-7.0049 终止测量/ 移动/安全平面 孔5 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/49,135,0,0,0,1,16 实际值/49.2207,133.9562,0,0,0,1,16.3436 目标值/49,135,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 极坐标, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,43.7107,127.5642,-7,1,-180,0,43.3517,126.931,-7.0027 触测/基本,53.1124,127.2872,-7,1,-108,0,53.7269,126.3627,-6.9975 触测/基本,56.9153,136.2599,-7,1,-36,0,57.088,136.2903,-6.9969 触测/基本,50.8689,143.936,-7,1,36,0,50.631,143.1854,-7.0021 触测/基本,42.0292,139.9574,-7,1,108,0,42.4122,139.616,-7.0041 终止测量/ 移动/安全平面 孔6 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/49,-135,0,0,0,1,16 实际值/48.5185,-135.3193,0,0,0,1,16.3525 目标值/49,-135,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 极坐标, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,43.7107,-127.5642,-7,1,-180,0,43.5317,-127.2564,-7.002 触测/基本,42.0292,-139.9574,-7,1,-108,0,41.4149,-140.5016,-6.9974 触测/基本,50.8689,-143.936,-7,1,-36,0,50.9801,-144.3046,-6.9972 触测/基本,56.9153,-136.2599,-7,1,36,0,56.643,-136.2237,-7.0012 触测/基本,53.1124,-127.2872,-7,1,108,0,52.9381,-127.5283,-7.0053 终止测量/ 移动/安全平面 孔7 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/49,-45,0,0,0,1,16 实际值/48.6279,-45.3705,0,0,0,1,16.3593 目标值/49,-45,0,0,0,1 理论厚度 = 0, 极坐标, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 20, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = 7 ,$ 角矢量 = 1,0,0 测定/圆 触测/基本,54.9488,-39.0911,-7,1,-180,0,54.6973,-39.3052,-7.0034 触测/基本,45.9246,-36.0709,-7,1,-108,0,45.8863,-35.9957,-6.9988 触测/基本,41.1175,-46.7442,-7,1,-36,0,40.5488,-46.9007,-6.9977 触测/基本,48.3979,-54.3963,-7,1,36,0,48.4162,-55.0375,-7.0018 触测/基本,56.2454,-48.7023,-7,1,108,0,56.2331,-48.678,-7.0042 终止测量/ 移动/安全平面 探测/ 6,1 测尖/T1A37.5B-90, 柱测尖 IJK=0.5685, 0.2201, 0.7927, 角度=-72.7351 A3 =建坐标系/开始,回调:A1, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,22.5,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 A4 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 工作平面/X 正 移动/安全平面 孔8 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.8377,-2.3265,-47.6337,0.7071068,0,0.7071068,17.4979 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0,1,0 测定/圆 触测/基本,41.3634,8,-47.7452,0,-1,0,41.3698,5.9296,-47.7386 触测/基本,35.9834,2.4721,-42.3652,0.6724985,-0.309017,-0.6724985,35.3558,2.743,-41.7443 触测/基本,38.0384,-6.4721,-44.4202,0.4156269,0.809017,-0.4156269,36.7412,-9.0053,-43.1292 触测/基本,44.6884,-6.4721,-51.0702,-0.4156269,0.809017,0.4156269,45.3602,-7.7726,-51.7364 触测/基本,46.7434,2.4721,-53.1252,-0.6724985,-0.309017,0.6724985,45.9384,2.1075,-52.3144 终止测量/ 移动/安全平面 尺寸 位置8= 圆 的位置度孔8 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 PR 48.4523 47.7066 -0.7457 PA -90.0000 -92.7948 -2.7948 DF 16.0000 17.4979 0.0000 0.0000 1.4979 1.4979 --------> D1 140.0000 139.9912 0.0000 0.0000 圆 圆A 位于 RFS TP RFS 0.1500 0.0000 4.9214 4.7714 160.9674 --------> 终止尺寸 位置8 移动/安全平面 工作平面/Z 正 回调/坐标系,内部,A3 A5 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,45,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 测尖/T1A37.5B-45, 柱测尖 IJK=0.6079, -0.0143, 0.7939, 角度=-90.8545 A6 =建坐标系/开始,回调:A5, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 工作平面/X 正 移动/安全平面 孔9 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.8078,-2.3399,-47.6038,0.7071068,0,0.7071068,17.4687 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0,1,0 测定/圆 触测/基本,41.3634,8,-47.7452,0,-1,0,41.3667,5.8868,-47.7364 触测/基本,35.9834,2.4721,-42.3652,0.6724985,-0.309017,-0.6724985,35.3442,2.7523,-41.733 触测/基本,38.0384,-6.4721,-44.4202,0.4156269,0.809017,-0.4156269,36.7323,-9.0138,-43.1222 触测/基本,44.6884,-6.4721,-51.0702,-0.4156269,0.809017,0.4156269,45.3513,-7.7373,-51.7255 触测/基本,46.7434,2.4721,-53.1252,-0.6724985,-0.309017,0.6724985,45.889,2.0964,-52.2651 终止测量/ 移动/安全平面 工作平面/Z 正 回调/坐标系,内部,A3 A7 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,90,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 测尖/T1A37.5B0, 柱测尖 IJK=0.6069, -0.0133, 0.7947, 角度=-90.8988 A8 =建坐标系/开始,回调:A7, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 工作平面/Y 正 移动/安全平面 孔10 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.837,-2.3703,-47.633,0.7071068,0,0.7071068,17.4501 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0,1,0 测定/圆 触测/基本,41.3634,8,-47.7452,0,-1,0,41.3677,5.8485,-47.7387 触测/基本,35.9834,2.4721,-42.3652,0.6724985,-0.309017,-0.6724985,35.3884,2.729,-41.7756 触测/基本,38.0384,-6.4721,-44.4202,0.4156269,0.809017,-0.4156269,36.7383,-9.0111,-43.1258 触测/基本,44.6884,-6.4721,-51.0702,-0.4156269,0.809017,0.4156269,45.363,-7.7701,-51.7379 触测/基本,46.7434,2.4721,-53.1252,-0.6724985,-0.309017,0.6724985,45.9039,2.0974,-52.2807 终止测量/ 移动/安全平面 工作平面/Z 正 回调/坐标系,内部,A3 A9 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,135,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 测尖/T1A37.5B45, 柱测尖 IJK=0.6069, -0.0118, 0.7947, 角度=-90.963 A10 =建坐标系/开始,回调:A9, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 孔11 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.8699,-2.4011,-47.6659,0.7071068,0,0.7071068,17.472 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0,1,0 测定/圆 触测/基本,41.3634,8,-47.7452,0,-1,0,41.3634,5.837,-47.7379 触测/基本,35.9834,2.4721,-42.3652,0.6724985,-0.309017,-0.6724985,35.4138,2.7272,-41.8022 触测/基本,38.0384,-6.4721,-44.4202,0.4156269,0.809017,-0.4156269,36.7386,-9.0011,-43.1274 触测/基本,44.6884,-6.4721,-51.0702,-0.4156269,0.809017,0.4156269,45.4017,-7.8371,-51.7759 触测/基本,46.7434,2.4721,-53.1252,-0.6724985,-0.309017,0.6724985,45.9132,2.1032,-52.2907 终止测量/ 移动/安全平面 回调/坐标系,内部,A3 A11 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,180,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 测尖/T1A37.5B90, 柱测尖 IJK=0.6079, -0.0107, 0.794, 角度=-91.0094 A12 =建坐标系/开始,回调:A11, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 孔12 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.8538,-2.3157,-47.6498,0.7071068,0,0.7071068,17.4394 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0,1,0 测定/圆 触测/基本,41.3634,8,-47.7452,0,-1,0,41.3685,5.8918,-47.7412 触测/基本,35.9834,2.4721,-42.3652,0.6724985,-0.309017,-0.6724985,35.3777,2.7398,-41.7656 触测/基本,38.0384,-6.4721,-44.4202,0.4156269,0.809017,-0.4156269,36.7653,-8.9586,-43.1527 触测/基本,44.6884,-6.4721,-51.0702,-0.4156269,0.809017,0.4156269,45.3533,-7.7553,-51.7304 触测/基本,46.7434,2.4721,-53.1252,-0.6724985,-0.309017,0.6724985,45.9362,2.1269,-52.3156 终止测量/ 移动/安全平面 回调/坐标系,内部,A3 A13 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,225,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 测尖/T1A37.5B135, 柱测尖 IJK=0.6093, -0.0107, 0.7928, 角度=-91.011 A14 =建坐标系/开始,回调:A13, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 孔13 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.7798,-2.3927,-47.5758,0.7071068,0,0.7071068,17.4746 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0,1,0 测定/圆 触测/基本,41.3634,8,-47.7452,0,-1,0,41.3634,5.8164,-47.7349 触测/基本,35.9834,2.4721,-42.3652,0.6724985,-0.309017,-0.6724985,35.3525,2.746,-41.7396 触测/基本,38.0384,-6.4721,-44.4202,0.4156269,0.809017,-0.4156269,36.6974,-9.0816,-43.0867 触测/基本,44.6884,-6.4721,-51.0702,-0.4156269,0.809017,0.4156269,45.3399,-7.7189,-51.7159 触测/基本,46.7434,2.4721,-53.1252,-0.6724985,-0.309017,0.6724985,45.8639,2.0897,-52.2395 终止测量/ 移动/安全平面 回调/坐标系,内部,A3 A15 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,270,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 测尖/T1A37.5B180, 柱测尖 IJK=0.6104, -0.0117, 0.792, 角度=-90.9666 A16 =建坐标系/开始,回调:A15, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 孔14 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.6615,-2.4016,-47.4575,0.7071068,0,0.7071068,17.5386 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0.7071068,0,-0.7071068 测定/圆 触测/基本,47.0203,0,-53.402,-0.7071068,0,0.7071068,46.6218,0.0008,-52.9898 触测/基本,43.1115,7.6085,-49.4933,-0.218508,-0.9510565,0.218508,42.6167,5.4991,-48.9933 触测/基本,36.7869,4.7023,-43.1687,0.5720614,-0.5877853,-0.5720614,36.9436,4.5122,-43.3359 触测/基本,36.7869,-4.7023,-43.1687,0.5720614,0.5877853,-0.5720614,34.804,-6.7462,-41.1956 触测/基本,43.1115,-7.6085,-49.4933,-0.218508,0.9510565,0.218508,43.5304,-9.395,-49.9069 终止测量/ 移动/安全平面 回调/坐标系,内部,A3 A17 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,315,关于,Z 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 测尖/T1A37.5B-135, 柱测尖 IJK=0.6104, -0.0132, 0.792, 角度=-90.9023 A18 =建坐标系/开始,回调:A17, LIST= 是 建坐标系/旋转偏置,-40,关于,Y 正 建坐标系/终止 移动/安全平面 孔15 =自动/圆, 显示所有参数=是, 显示触测=是 理论值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068,16 实际值/39.7238,-2.3647,-47.5198,0.7071068,0,0.7071068,17.5236 目标值/40.6563,0,-48.4523,0.7071068,0,0.7071068 理论厚度 = 0, 直角, 内, 圆弧, 最小二乘方, 出错 = 否 ,$ 自动移动 = 是, 距离 = 50, 相对测量 = 无, 读位置 = 否, 查找孔 = 无, 重新测量 = 否 ,$ 测点数 = 5, 起始 = 0, 永久 = 0, 间隙 = 3, 间距 = 0 ,$ 起始角 = 0, 终止角 = 360, 深度 = -1 ,$ 角矢量 = 0.7071068,0,-0.7071068 测定/圆 触测/基本,47.0203,0,-53.402,-0.7071068,0,0.7071068,46.7316,-0.0052,-53.0997 触测/基本,43.1115,7.6085,-49.4933,-0.218508,-0.9510565,0.218508,42.6203,5.5087,-48.9942 触测/基本,36.7869,4.7023,-43.1687,0.5720614,-0.5877853,-0.5720614,36.9564,4.5161,-43.3476 触测/基本,36.7869,-4.7023,-43.1687,0.5720614,0.5877853,-0.5720614,34.8545,-6.6951,-41.2441 触测/基本,43.1115,-7.6085,-49.4933,-0.218508,0.9510565,0.218508,43.5302,-9.3771,-49.9044 终止测量/ 移动/安全平面 回调/坐标系,内部,A3 尺寸 位置1= 圆 的位置度孔1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 X 1.0552 1.3772 0.3220 Y 10.3868 10.5661 0.1793 DF 16.0000 16.3352 0.0000 0.0000 0.3352 0.3352 --------> D1 140.0000 139.9912 0.0000 0.0000 圆 圆A 位于 RFS TP RFS 0.1500 0.0000 0.7371 0.5871 29.1061 --------> 终止尺寸 位置1 尺寸 位置2= 圆 的位置度孔2 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 X -9.7584 -9.5952 0.1633 Y -23.5589 -23.1648 0.3942 DF 16.0000 16.3356 0.0000 0.0000 0.3356 0.3356 --------> D1 140.0000 139.9912 0.0000 0.0000 圆 圆A 位于 RFS TP RFS 0.1500 0.0000 0.8533 0.7033 67.4997 --------> 终止尺寸 位置2 尺寸 位置3= 圆 的位置度孔3 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 X 15.6900 16.5392 0.8491 Y 37.8791 37.8021 -0.0769 DF 16.0000 16.3694 0.0000 0.0000 0.3694 0.3694 --------> D1 140.0000 139.9912 0.0000 0.0000 圆 圆A 位于 RFS TP RFS 0.1500 0.0000 1.7052 1.5552 -5.1780 --------> 终止尺寸 位置3 尺寸 位置4= 圆 的位置度孔4 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 PR 49.0000 49.2703 0.2703 PA 22.5000 21.5605 -0.9395 DF 16.0000 16.3476 0.0000 0.0000 0.3476 0.3476 --------> TP RFS 0.1500 0.0000 1.6997 1.5497 -49.4221 --------> 终止尺寸 位置4 尺寸 位置5= 圆 的位置度孔5 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 PR 49.0000 49.2207 0.2207 PA 112.5000 111.4562 -1.0438 DF 16.0000 16.3436 0.0000 0.0000 0.3436 0.3436 --------> TP RFS 0.1500 0.0000 1.8430 1.6930 35.8348 --------> 终止尺寸 位置5 尺寸 位置6= 圆 的位置度孔6 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 PR 49.0000 48.5185 -0.4815 PA -157.5000 -157.8193 -0.3193 DF 16.0000 16.3525 0.0000 0.0000 0.3525 0.3525 --------> TP RFS 0.1500 0.0000 1.1057 0.9557 51.7773 --------> 终止尺寸 位置6 尺寸 位置7= 圆 的位置度孔7 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 偏差角度 PR 49.0000 48.6279 -0.3721 PA -67.5000 -67.8705 -0.3705 DF 16.0000 16.3593 0.0000 0.0000 0.3593 0.3593 --------> TP RFS 0.1500 0.0000 0.9759 0.8259 152.6226 --------> 终止尺寸 位置7
2004-07-30 13:30
对孔8到孔14的法线矢量方向怎么给出?刚开始给的是1,0,0(因工作平面是x正),但自动测量后自动改成0.707,0,0.707,哪一个对呀!
2004-07-30 13:41
同意STAR的方法,另外在测完第一个斜孔后利用陈列和陈列粘贴的功能,可能完成以后的操作,需注意的是要记住在每个元素中间加入移动点和旋转测头。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-01 11:25
