社区活动 技术论坛 角度测量求问
角度测量求问
2004-07-20 08:16 184 0 11
本人使用EZ-DIMS软件。现用坐标机测量一圆锥。是否可以用手动方法在一中心线上测量母线。即(X,0,Z)X,Z为变值。 如果可以,请问手动如何测量。   我用程序方法测量。即在母线上打多点来拟合成一直线。但所获得的尺寸,在Y轴上有一定的偏,大约在0。08-0。11左右。请问用什么样的方法可以消除。并保证Y方向对0。   谢谢。
2004-07-20 08:16
最好不要用手动方法来测量,偏差较大。 你可以把自动测量程序贴上来看看。
2004-07-20 10:15
以前有貼講過,手動方式是沒辦法實現定點量測,即便是你是鎖定某一軸量測,通常還是會有誤差,故建認你用自動方式量測!
2004-07-20 13:19
版主:   问题在于我的三坐标机没有自动测量圆锥程序。所以我采用在锥面上打点的方法。我定义在Y轴上为0。但实测出来的点在Y轴上都有0。08-0。11的差值。所以。。。。。
2004-07-21 08:36
估计是测量机的机械垂直差了一点,由于是采用软件将垂直度进行了修正,所以对测量精度没有影响,但是对于测量机的定位测量有些问题,可以与广州办事处联系,再进行校准时,将机械的垂直调整一下。 020-83634189/90 Edited by - sun on 2004/07/21 09:28:41
2004-07-21 09:06
我们的三坐标机才校检过。我可始也这么认为。我自己又校检了一次。三轴都在校检精度范围内。我想应不是这个问题。
2004-07-21 16:12
精度合格不表示你的機器垂直度好!因為有些本身可能有差,但用軟體可修正過來,檢查機器的垂直度要用角尺及千分表量測!
2004-07-21 17:34
手动测量时锁定的是机械坐标系,无法锁定零件坐标系。建议程序测量。因为EZ-DMIS无法自动测量圆锥
2004-07-24 19:05
可以将圆锥设为Z轴,利用自动测点的方法来采集多点,再利用这些点构造一条直线,方法是根据您的圆锥夹角和圆锥顶点的位置来确定所测点的方向余弦及坐标值,根据需要测几个点,然后将这些点构造一条直线,再计算您所要的数据。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-26 12:23
我认为最好的方法还是建坐标系,方法1.在圆锥上打两个圆来定轴向,然后用测定值的方法来测量圆锥,最后把手动改为DCC模式,让CMM自动测量即可。
2004-07-27 10:07
