社区活动 技术论坛 用圆锥建坐标系
用圆锥建坐标系
2004-07-14 19:51 121 0 6
手动测量圆锥,然后以圆锥作为z正,和x、y的原点。然后重测该圆锥。评价第一次测的圆锥的位置,其坐标的x、y为0,第二次测量与第一次的差了好几个毫米。用同样的方法测圆柱,建坐标系,两次的x、y坐标都为0。怎样用圆锥建坐标系。 sun
2004-07-14 19:51
用手动测圆锥误差是很大的,因为你的每一个触测点都不是按矢量方向测的,所以测尖的半径补偿有误差。我认为你说的情况可能是由于上面的误差使两次测得的圆锥轴线不重合,出现一定的角度。 请各位指教!
2004-07-15 09:18
重复测几次看一下结果,我觉得手动与自动测量差不了这么多,有可能是零件活动或测尖连接不窂固。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-20 15:08
手动测量圆锥,每次测量时,圆锥每一层截面的高度不能非常准确的定位,所以圆锥的质心坐标在高度方向上不能稳定,坐标系也就不够理想。
2004-07-22 23:33
我认为主要是工作平面没找正。尝试一下找正圆锥一个面 李孝先
2004-07-30 17:09
赞同楼上观点,先找正圆锥一个面,手动测完这个圆锥后,再让我它自动走一遍,看是否还有这么大的误差。也可以试着把这个圆锥COPY到建好的坐标系下,再让它自动走一遍。
2004-08-01 10:20
