社区活动 技术论坛 [Tips]测座找正的方法
[Tips]测座找正的方法
2004-07-14 08:58 227 0 17
在重新安装测座后,要对测座的安装位置进行找正,方法如下: 1。将测座置于A0、B0的位置,将测针的宝石球下端找一个参照点(一个尖点或一个侧面)。将宝石球对正(从测量机前面看)。 2。将操纵盒上横向运动轴(X轴)锁定键按下,使得该轴不会移动。 3。将测座旋转至A90、B0位置。 4。用没有被锁定的其它两轴的操纵杆控制测量机运动,将宝石球对正参照点,如果出现锁定轴方向不能对正参照点,则松开测座固定螺钉,将测座找正参照点后,将测座固定好。 5。重复以上步骤,再次检查一下测座是否对正参照点。 以上过程对自动旋转的测座或手动旋转的测座都适用。 测座的安装位置是否正常,只影响测头在自动校正时的测点位置,并不影响测量精度。
所有回贴(17)
2004-07-14 08:58
多谢sun的回复!我尽快试试。
2004-07-14 11:41
我觉得您还应该利用花岗石方尺等工具来简单检查一下三坐标的精度,如各轴垂直度及各轴的直线度等,因为我觉得这个现象的出现很偶然,可能是被较大的力碰偏了,检查一下有好处。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-20 15:35
觉得tesastar的测座容易在碰撞后 出现这样的问题
2013-11-24 16:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=751&postid=593#593]1楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师,我想问一下,如果测座位置偏了,测头自动校正位置也变了,那相对应的矢量补偿方向也会跟着变吗?跟机器在校验时的矢量补偿方向冲突吗?
2014-11-25 14:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=751&postid=121101#121101]5楼[color=olive]yl44648[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]测座角度偏了,只影响测头校正时,找标准球的问题。测量时,都是以宝石球球心坐标为准,与测座、测头、测针是否偏都没有关系。测头半径补偿与补偿的矢量方向有关,与测座的角度也没有关系。[/color][/size]
2014-11-28 09:51
学习了!!!!!!!!
2014-11-28 10:01
赞 强赞 介绍很详细,语句言简意赅
2015-08-17 16:41
兰辉
请问孙老师那个测座调整后那个X轴和Y轴怎么校准平行?如果不平行那么测侧面工作面的圆柱时就会看到探针杆会碰到?
2015-10-31 15:52
测座找正后,测量零件时,零件也要适当找正。可以通过在零件两端测点,观察相应轴的坐标大体找正。
2015-11-01 11:19
