社区活动 技术论坛 校验测头的时候,出现逼近距离明显不一样,为什么?
2004-07-13 20:15 342 0 13
最近发现一个问题!就是在校验测头的时候,A0B0没有任何问题,但是其他的角度校验的时候宝石球与标准球之间在校验的过程中逼近距离明显不一样,短测杆还可以完成校验,但是长测杆就会在移动过程中碰到标准球,无法完成校验!请高手指点! shao
所有回贴(13)
2004-07-13 20:15
請確認以下兩個問題: 1.測針配置是否正確(主要指長度) 2.校正標准球的設定(主要指向量)
2004-07-13 20:35
探针没有问题~ 我们的标准球IJK值是001也应该没有问题~ 短测杆是可以的~不过也有偏! shao
2004-07-13 21:03
出现这种情况是因为你的PH9/10 与机器成了一点角度,所以当你使用加长杆在B角旋转时(A角不会受太大影响),0度和180度,-90和90间会有较大位移.治本的办法当然是把PH9/10调好.治标的办法是在定义CALIBRATION时选择MAN/DCC MODE 半自动半手动.这样对与每个测角你都可以手动寻找校球的中心然后自动校验.
2004-07-13 21:37
Canadian分析是对的,出现这种情况是测座没有装正,将测座找正一下就解决了。
2004-07-14 08:22
你可將校正好的測針處于a0b0角度時,用坐標系顯示功能顯示此 時xyz的坐標,再將測針處于a90b0角度,同樣用坐標系顯示功能顯示此時xyz的坐標,找出兩個角度下x,y的差值,再使用三角函數即可計算其偏轉角度!
2004-07-14 08:22
我们的测量机安装后不久出现过两次这样的情况,长针的A90B108总是由于偏的太大而碰撞标准球,无法校验,我只好增大了逼近,回退距离才校验下来。不过经过一段时间的使用,我发现最近不象以前那么偏了,请问我们自己可以进行测座的调整吗,该怎么做?
2004-07-14 08:38
,谢谢各位的指点,在请问测座又怎么找正呢?是根据计算的角度用手调吗? shao
2004-07-14 11:55
sun已经发帖了,说的很详细
2004-07-14 13:23
如果是以前没有此现象,只是最近发现,有可能是测座的问题吗?这个测座要多大的力才能被碰偏呢,如果是一个被安装固定好了的测座,是很难被移动的。而新的测座安装时应该都进行过调整的,可能不是安装偏了,但是如果是被碰偏了,那么三坐标的精度恐怕就要受到影响了。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-20 15:29
