社区活动 技术论坛 手动测斜孔
手动测斜孔
2004-07-12 19:57 267 0 23
怎样手动测斜孔,孔4mm,怎样锁定,使其只延轴线和径向移动. sun
所有回贴(23)
2004-07-12 19:57
如果是测孔,我不知道。但可以测和此孔相配合的心标。打圆柱就行。如果真要测孔,我也只用程序测量过。如果孔的斜度很小。先把坐标系旋转到与此孔一至,在测。有点小误差。
2004-07-12 22:37
將測針角度轉向同斜孔軸線平行,先用手動量測其圓柱孔軸線(不需沿孔軸線及徑向移動)及其端面的平面,將其面,軸線建立 新的坐標系,在控制盒上改mach量測方式為part方式,此時再量測斜孔軸線,取點時就可沿轴线和径向移动.
2004-07-13 08:49
实际的孔轴线不一定能与测杆正好平行,这样测的圆柱的前三点不在一个截圆上,可以吗?
2004-07-13 15:34
可以的!
2004-07-13 19:32
以上的方法可行,另外如果不易采用手动时,可以将坐标系以理论角度旋转到与斜孔一致,采用自动测量的方法进行第一次测量,然后以此为基准再次建立坐标系,再次进行自动测量,效果比较理想。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-20 15:42
如果孔细长而且实际的孔轴线不一定能与测杆正好平行因此导致圆孔的一部分测不到,如能测到表面积的一半可以吗
2004-07-20 19:02
能否對孔只測表面積的一半,取決于你孔的工作性質,如果是裝配孔或定位孔,應不能只測一部分,因為只測部分可能忽略了全 行程的形狀誤差,若是工藝孔或其它用途孔,完全可以測部分代替! 在實際量測孔過程中,理論上應該將測針旋轉到與孔的軸線平行再量測,但因測座不可能以任意角度分度,故量測時,通常采用裝夾工件的方法來使得被測孔軸線與測針垂直!
2004-07-20 19:56
插入一问,如果斜孔是空间角度,又对不上测头角度,怎么办!并且装夹后,基准面测不到。
2004-07-21 19:43
如果測孔的直徑,轉針測點,再擬合點為圓柱孔!如果測位置,插入心軸測心軸模擬!
2004-07-21 21:10
