一个程序校上标准球和下标准球误差大不大?
2004-07-10 15:01
111
我们测量的工件所用角度较多,所以只好一部分在上标准球较测头,另一部分在下面校。这样的较法会不会对我的测量带来很在的误差。你们是否这样较过?
所有回贴(3)
2004-07-10 15:01
我們這邊好像還沒這樣校驗過測針!各角度測針應在同一標准球上校驗!
2004-07-11 08:17
我想如果传感器的精度很好以及零件精度允许的话还是可以使用的,这样就是有影响也是很小的,从我校准的经验看,第二个球的位置是通过一个测尖在两个球上测量来确定的,如果可能尽量在一个球上测量,这可以把误差降到最小。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-20 16:20
共3条
