社区活动 技术论坛 怎样能使特征点不随着坐标系旋转而改变数值?
2004-07-04 12:47 203 0 11
如何在自动测量过程中使坐标系按照我测定的角度旋转? 我用的方法是将我测得的角度值,用变量付给坐标系的旋转角度。但是坐标系旋转后,这个坐标系下的所有特征点都会发生变化。怎样能使这些特征点不发生改变,随着坐标系一起转度? 我会再试试用外部坐标系来实现。不过还是希望版主给点建议! XRA:YJC Edited by - yjc45 on 2004/07/04 12:49:00 Edited by - yjc45 on 2004/07/08 13:02:04
2004-07-04 12:47
當你更新過坐標系時,所有特征点是否隨新坐標系的建立而變化 通常應該會有過提示!讓你決定是否需要更新理論值及量測點坐 標.
2004-07-05 11:41
坐标系建立后进行的测点是不会有提示的. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-07-06 08:34
先在原先坐標系下測量要素,再在中間插入新的坐標系,按此順序應有提示才對吧!
2004-07-06 08:40
你在建坐标系后,机器问你:是否改变以下的坐标值?你选择“否”就可以了。
2004-07-06 14:23
当你在特征点前改变坐标系时,PC-DMIS会问"是否改变以下的坐标值?"你可以选择"是"或"否".但当你使用变量改变坐标系时PC-DMIS总是按"是"来对以下的特征点进行相应的改变.本来在SET UP OPTION 中的"ALLOW FINE TUNING OF ALIGNMENT"在不被选时应该可以起作用,但我从未试成功过. 唯一的办法是对于你不想改变的特征点的NOMINAL你必须用变量来锁定,这样不管如何改变坐标系,CODE都不会变.
2004-07-06 21:09
我考虑过用变量来使理论值不发生变话,但数值实在太多所以想问问看谁有更好的办法。 另外我说的坐标系旋转是在自动测量过程中发生的所以没有任何提示。而且每次所转的角度都不一样,所以每次数值都会发生变化。
2004-07-08 12:57
试一下将坐标系保存成外部坐标系,然后再调用。
2004-07-08 16:50
“于”你好!我比较赞成CANADIANUSER的建议,但是这种状况下,对于你来讲,要处理的点数太多了,是否可以考虑读取外部数据点的方式,变量赋值后,使得理论值稳定不变。
2004-07-08 20:19
我也想过用外部坐标系,但是不知道能不能行的通,所以来问问,再就是看看还有什么高招,改天我试试看先。 Sesame 您是。。? 谢谢大家 Edited by - yjc45 on 2004/07/09 15:53:39
2004-07-09 15:51
