是机器精度的损失吗?
是机器精度的损失吗?
2004-06-29 21:16
126
上面的是TP20+20+4*20做的 下面的是200+TP20+4*20做的 每个都测量了72个点,是在DCC模式下完成的. 能否认为直径的差值就是精度的损失? 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-29 21:16
不完全是。 可以这样理解,由于接了比较长的加长杆,使得测头部分的刚性变差,由此使测量机出现极大误差的可能性加大了,点数少时可能不会出现这种情况,点数多时能够看出来。 因为这是在测头传感器后面接加长杆。如果在TP20前面测针部分接加长杆,其影响要大的多。 所以,测量机接加长杆的原则是,能不加就不加,能在后面加不在前面加。 TP200和SP600测头在接测针的长度方面要好的多,尤其是SP600,由于测针的杆比较粗,采点方式与触发式测头不同,所以接长杆后,刚性依然比较好。
2004-07-01 10:20
哦,知道了,谢谢 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-07-01 19:20
我觉得测量的时候不光是接长的问题,测量速度也很重要,接近距离等都有很大的影响,我接触过一个没有调整好的机器,发现这些都能引起机床的微小变形. 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-07-02 13:02
共4条
