社区活动 技术论坛 如何测量一个圆柱型的角尺呢`?
如何测量一个圆柱型的角尺呢`?
2004-06-29 00:48 177 0 13
评价特征的时候,如果是评价2个平面的垂直度,和评价2个平面的夹角度。 这2个的评价值是什么关系呢? 还有,如何测量一个圆柱型的角尺呢`? 发觉自己太菜列```                [此贴子已经被 admin 于2005-4-28 10:33:56编辑过]
所有回贴(13)
2004-06-29 00:48
测量垂直度是以90度为基础,评定结果是一个线性误差,而夹角则以理论角度为基础,评定结果是一个角度值。 圆柱型角尺的问题请再详细说明一下,我还没有搞明白是什么形状。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-29 08:00
谢谢楼上的指点,不过我对测量还是刚起步,对一些术语还是不是很清楚。 比如说2个圆柱,他们通过1个螺纹固定在如下图。我是不是能通过测2个圆柱的套用中心线在3d位置的垂直角度,来评价这2个圆柱是不是在一个平面上是垂直的。
2004-06-29 20:33
但是我做上述测量的时候,发现圆柱上如何采点让我很犯难。有的时候圆柱如果偏测头有一定角度,那踩到的不是一个圆而是一个椭圆了吧?那用套用中心线不知道行不行呢?
2004-06-29 20:35
测头偏没有关系,重要的是把圆柱测量准确,利用圆柱的轴线评价彼此的垂直度。
2004-06-29 21:05
楼上大侠:其实我主要的疑问是在圆柱二上面,因为圆柱一的一边我是放在平板上的。假象圆柱一是垂直于平板的。所以我觉得采3圈得出一个圆柱应该算还可以精确了吧? 然后就是: 我在圆柱2上采3个圆大概用了15个点左右得出一个圆柱,应该算是准确吗?(如果圆柱二和机器的测头的x轴运行方向是有一个角度的,那么如果我按照锁定x轴方向进行测量,测量得到的圆是一个椭圆啊``3层椭圆能构成一个圆柱,然后再套用圆柱中心线,我个人认为这样得到的应该也是实际圆柱的中心线。不知道对不对?)
2004-06-29 23:31
其实评价真是的很容易理解,问题就是在于基准的选用了 还你测的元素应该是一个立方体概念,要注意放置,
2004-06-30 10:37
试试以柱1的轴线建基准面。
2004-06-30 15:07
我也赞同用圆柱一建立基准
2004-06-30 21:07
在测两端截面圆之前,首先要建立一个平面基准,这样测出来的圆即使触点不在同一截面上,也不会形成椭圆误差,而始终平行于所建的平面基准.这样评价出来的垂直度才最有说服力.当然先要确定此平面是角尺的加工基准.如角尺端面. 浙江 宁波
2004-07-01 22:37
