社区活动 技术论坛 关于小圆弧的问题!!
关于小圆弧的问题!!
2004-06-26 14:08 620 0 21
我想问一下,对于弧长不大的圆弧,有什么好的测量方法没有啊?我看过以前的讨论,但对于能不能确定这种测量方法得到的结果是不是准确的却没有说法,对于我们这些搞测量的来说,不能确定自己的测量结果是不是准确的,对我们来说实在太悲哀了!!谁能告诉我有没有什么准确的测量方法,或者三坐标对于小圆弧就是不能准确测量??我用的是pc-dmis cad,无法导入cad模型,初学者,请多指教 Edited by - sac2004scj on 2004/06/26 14:09:27
所有回贴(21)
2004-06-26 14:08
如果您真的是PC-DMIS CAD的配置,应该是可以导入模型的。
2004-06-26 15:22
很多人对多短圆弧的特点都不能很好地理解,包括产品的设计者,设计人员经常想当然地用普通尺寸的公差要求来标注短圆弧的半径值,而我们搞测量的也就被动地根据图纸来测量,对于不合理的设计提不出自己的意见,或者根本就没有感觉。
2004-06-26 20:21
我公司的产品上也有短圆弧需要测,测量的重复性一直不太好,真是烦人!对楼上的说法深有同感。
2004-06-26 22:15
我试过了,无法进行CAD导入
2004-06-27 09:09
我觉得任何标注方法都没关系,任何标注都与理论半径有着直接或间接的关系。最主要的问题就是三坐标对短圆弧的测量是不是准确,我们试过其它的测量方法,得到的结论与三坐标不符,作为一名测量人员来说,无法确定自己的结论是否正确,太可悲也太可怕了。我真的很想知道pc-dmis软件中对圆弧的算法是如何实现的
2004-06-27 09:18
我们以前的测量方法是用放大图,放大10倍或20倍,对于一些R值不是很大的短圆弧来说,我认为还是很有效的方法。
2004-06-27 09:21
对于精度要求不是很高的圆弧,我会直接在PC-DMIS中用极半径的方法来求(有无CAD在数学上不会有任何区别).若精度要求高而且弧长只有一小段,我会把它SCAN下来再放到CAD中分析.在MDT或CATIA中你想放多大就多大.
2004-06-27 11:14
可以告诉一下具体的做法吗?我真的很急需啊
2004-06-27 16:54
您所测的R角如果是薄壁件,那么使用万工显测量就可以,如果是孔内侧不能使用万工显的零件可以使用R规比较一下(精度要求不高时)。如必须使用三坐标测,应考虑以下几方面:1、测头半径应校准准确。2、测量速度应与校准测头时一致。3、测量截面应通过被测面的法线。4、被测表面应清除毛刺并表面粗糙度很高。5、让所测各点方向矢量应接近理论值。6、重复测量几次取其平均值。 另外应该说明的是,PC-DMIS CAD并不代表就能导入所有的CAD模型,我的机器也是PC-DMIS CAD,也只能导入有限的一两种模型,其它的则提示不能导入,我打电话问过前哨,说是需要哪种接口单独购买。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-28 12:06
