社区活动 技术论坛 关于自动打圆柱的问题
关于自动打圆柱的问题
2004-06-24 14:26 286 0 9
我建好坐标系后,用图纸输入坐标编程用自动打圆柱,可是经常测出来的圆柱法向矢量方向变掉,有没有办法锁定
2004-06-24 14:26
图中的柱体3
2004-06-24 14:29
在用自动测量时,实际值的矢量方向与理论值的矢量方向是有差异的,因为在建坐标系的时候,理论的特征和实际的特征存在差异,所以PCDMIS在计算时会根据实际值进行补偿,这就会造成实际值与理论值有小小的差异。
2004-06-24 16:52
那有没有办法进行强制锁定呢
2004-06-24 16:54
你只要在‘设置’中不选中允许对坐标系进行微调就行了,不过会影响你评价的结果。
2004-06-24 17:24
这种现象我遇到过,我的问题是编写的程序经常在两个版本的PC-DMIS下来回使用,后来统一了高版本就好了。
2004-06-25 12:20
好象有问题,从数据看,您的方向不是改一点,而是彻底改变了方向。不过您的界面和我的不太一样,缺少各点数据后面的使用理论值的设置,不知有没有影响。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-25 12:36
坐标系和实际零件不符,理论数据与实际差别太大。
2004-06-25 13:00
