社区活动 技术论坛 报告的格式
报告的格式
2004-06-22 15:21 141 0 4
怎样能把多个相同零件的检测结果用word或excel按顺序保存下来,如: 零件代号: 零件名称: 供应商: 检测者: 日期: 编号 项目 理论值 正公差 负公差 实测值 超差 1 X 0.000 0.020 0.000 0.008 0.000 2 X 0.000 0.020 0.000 0.004 0.000 3 X 0.000 0.020 0.000 -0.014 0.000 4 X 0.000 0.020 0.000 0.012 0.000 5 X 0.000 0.020 0.000 0.011 0.000 1 Y 0.000 0.020 0.000 0.011 0.000 2 Y 0.000 0.020 0.000 0.009 0.000 3 Y 0.000 0.020 0.000 -0.011 0.000 4 Y 0.000 0.020 0.000 0.012 0.000 5 Y 0.000 0.020 0.000 0.013 0.000 1 直径 20.000 0.100 0.100 19.960 0.000 2 直径 20.000 0.100 0.100 20.015 0.000 3 直径 20.000 0.100 0.100 19.928 0.000 4 直径 20.000 0.100 0.100 20.058 0.000 5 直径 20.000 0.100 0.100 19.968 0.000 1 圆度 0.000 0.050 0.000 0.023 0.000 2 圆度 0.000 0.050 0.000 0.042 0.000 3 圆度 0.000 0.050 0.000 0.018 0.000 4 圆度 0.000 0.050 0.000 0.036 0.000 5 圆度 0.000 0.050 0.000 0.019 0.000
2004-06-22 15:21
请看一下“关于EXECL”这个话题,里边对此说的挺多,但我也还没有实现。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-23 13:07
有谁能帮我吗?
2004-06-23 14:04
可以尝试这么做: 指定输出的文件路径: FPTR =FILE/OPEN,C:\PCDMISW\1.PRG,READ MODE/DCC 测量特征: CIR1 =AUTO/CIRCLE, SHOWHITS=NO, SHOWALLPARAMS=YES THEO/203.199,76.2,0,0,0,1,25.4,0 ACTL/203.199,76.2,0,0,0,1,25.4,0 TARG/203.199,76.2,0,0,0,1 THEO_THICKNESS = 0, RECT, OUT, CIRCULAR, LEAST_SQR ,$ AUTO MOVE = NO, DISTANCE = 0, RMEAS = None, READ POS = NO, FIND HOLE = NO, REMEASURE = NO ,$ NUMHITS = 4, INIT = 0, PERM = 0, SPACER = 0, PITCH = 0 ,$ START ANG = 0, END ANG = 360, DEPTH = 0 ,$ ANGLE VEC = 1,0,0 特征评价: DIM LOC1= LOCATION OF CIRCLE CIR1 UNITS=MM ,$ GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS MAX MIN DEV OUTTOL X 203.199 0.000 0.000 203.199 215.899 190.499 0.000 0.000 ----#---- Y 76.200 0.000 0.000 76.200 88.900 63.500 0.000 0.000 ----#---- D 25.400 0.000 0.000 25.400 25.400 25.400 0.000 0.000 <-------- END OF DIMENSION LOC1 对评价中需要输出的内容进行变量赋值: ASSIGN/V1 = LOC1.X.MEAS ASSIGN/V2 = LOC1.D.MEAS 将变量输出: FILE/WRITELINE,FPTR,V1+","+V2
2004-06-25 20:59
