社区活动 技术论坛 pc-dmis CAD++3.5允许在测量过程中更换测头吗
2004-06-18 22:42 327 0 9
在测量过程中要用到两个不同的测头测量同一工件时是否可以更换测头:先用一种测头将工件坐标系建好并且让自动走一次得到数据,保存!更换测头校正好.测工件上的某个元素其位置误差0.03左右.??????? 1.工件无任何移动 2.两测头校正结果0.005以下 3.工件的形状公差OK
2004-06-18 22:42
标准球移动过吗?
2004-06-19 10:56
标准球就是移动了也可以更换测杆的,只要注意方法就可以了~! 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-19 12:47
我个人很同意上面的说法,标准球就是移动了也可以更换测杆的,只是习惯的问题罢了,工件动不动也无所谓,重要的是在由于基准位置的变动情况,
2004-06-19 14:45
风中传说:您说要注意方法,具体是指什么哪?
2004-06-19 20:08
PC-DMIS测头校验技巧两则 我在里面有回复,说得比较清楚. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-19 21:29
按照“PC-DMIS测头校验技巧两则”所说的做一下,不应该有问题。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-23 13:13
在这个例子中有一些特殊性,他是首先用1号测头建立坐标系,然后更换测针,再次校正测头后测量零件元素。 应该注意: 1.采用这种测量方法,标准球不能移动。 2.更换测针校正后,应该用测球的方法,检查一下测针校正的精度,即看测量标准球的球心坐标与1号测头测量的标准球的坐标差别是否很大,在这里的误差,会加入到测量结果中。
2004-06-23 13:44
原来这个误差也会带入的啊,我真的没注意过 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-24 09:58
