社区活动 技术论坛 回转体零件坐标系的建立原则
回转体零件坐标系的建立原则
2004-06-16 18:02 250 0 12
各位同仁:大家好!关于回转体零件的测量,我觉得是个难题,有以下几个难点 1.由于回转体零件一般采用的是公共基准,在坐标系的建立上,只有一条轴线,如果用3-2-1法建坐标系时,没有平面特征?2.测头不够长,不能打到基准位置上。如果把测头加长到合适的距离,精度又不够?不知道各位有什么好办法能解决此类问题?
2004-06-16 18:02
回转体零件虽然比较其他工件外型要简单些,但检测却非常有难度。建立坐标系时,可以使用基准轴线来找正第一适量方向。但是否是建立公共轴线,除非图纸有明确标注,否则要很慎重。如何建立基准轴线,无论使用三坐标还是圆度仪都是非常重要的。
2004-06-16 20:42
我想问一下,如果过一个点做一个质心面可以作为找正平面吗?
2004-06-16 20:54
不是非常理解您的意思,但以点代面不是非常理想。
2004-06-16 20:57
Sesame说的非常正确,容易出错。可以使用一个平面,然后平移到你想要的那个点。
2004-06-16 21:56
回转体零件建立坐标系时,可以不要采用3-2-1建立坐标系的方法,可以采用圆柱轴线、上平面等建立第一轴,利用点元素建立零点就行了。其余两轴利用机器坐标轴。 坐标系的第一轴为了能够与第二轴垂直,一般采用平面,因为平面的法向矢量与平面肯定是垂直的。如果第一轴采用圆柱轴线定义,则同时确定了与其相垂直的坐标平面。 建立(找正)第一轴必须用平面或轴线。
2004-06-17 08:39
如果轴线很长,面很小,就不能用面 ,得用线找正。 还是有个问题,测量轴线一般我们会平放在工作台上,这样测针很难均匀测到主体的四周。 这时可咋办呢? 请大家谈谈自己的看法。 谢谢!!!
2007-04-18 15:52
怎么没人愿意帮忙!{/jy}{/cy}
2007-04-20 17:25
如果轴的精度很好!比如是磨的。取1/2 圆弧也是可以的。 也可以用同一根测头的两个角度进行测量。效验的时候注意下两个角度的测头直径不要相差太多。因为补偿的时候只补偿一个半径。 还可以用5 方向或者星形的相对的两个侧针测量!
2007-04-20 17:56
可以按照零件坐标系锁定轴向,尽量多测点,然后自动走一遍,算法一样,与在DCC自动打的差不到哪儿去.好象有星形测头自动打的程序,可以用一下,但我不会用.
2007-04-20 18:46
