社区活动 技术论坛 扫描中的问题
扫描中的问题
2004-06-16 16:46 268 0 25
大家好,我是刚接触三坐标的,我们公司是生产汽车的,利用三坐标做扫描,测绘,在扫描的时候,有时候出现"out of memory "的对话框,点击ok(只有ok选项)后p-cdmis则退出,最惨的是之前费了好多时间才扫描好的区域也荡然无存。 请问是哪出错了呢?拜托,有人能帮帮我吗? 还有这个扫描的速度真的是好慢,能设定快一点吗? 广州的小女孩
所有回贴(25)
2004-06-16 16:46
唉~~~!内存少了啊~~!把你们的机器做一次升级吧~!最好是加大内存。再就是计算机启动的时候把不用的东西都禁用了。 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-16 19:16
不对呀,刚买回来的机器,刚做完调试的,电脑是除了这个三坐标的软件,还有什么?
2004-06-17 08:28
掃描時,最好不要對電腦作任何其它操作,應該不會出現超出內存的提示! 請問你用接觸式的點掃描,一般的工作耗時多長?像你這樣的性質的公司,為何不采用線掃呢?
2004-06-17 08:57
内存不足,新机器一般不会出在内存条上的,最大可能是虚拟内存的不足,那是由于系统不能及时分解而产生的,你可以常试把虚拟内存加到1500MB。一般在扫描时出错退出往往是操作过程环节中出错产生,而运行速度是看你的机器属哪种了,像SP900的快的多,他是专门做扫描的,其实我以前也参加过汽车上的测量,利用三坐标测绘,只用灵活点很多可以解化的
2004-06-17 09:12
有理
2004-06-17 10:19
非常感谢!!! 但系统虚拟内存已经是1512MB啦。 工作耗时呀,大概20mm×35mm的一处地方用片区扫描以1×1.5 的步长要19分钟。 Edited by - JANNY on 2004/06/17 12:21:27
2004-06-17 12:09
看样子您的扫描区域并不是非常大的,您可以这样考虑试试:如果工件检测表面的曲率变化不大,可以适当加大步距/行距;如果曲率变化比较大,可以考虑使用变量扫描.它的特点是:曲率变化大的地方,自动将测点加密;而曲面比较平缓的地方,测点的密度又相对稀疏一些.使用触发式的传感器会相对慢一些,如果使用SP600一类的传感器,扫描功效会大大增加.
2004-06-17 14:46
这个我也明白,但鬼才知道下一个说要扫描的零件是哪一个?我们的产品最大的有1m×1.5m啊!本以为在运行参数中的移动速度(1%~100%)和扫描速度(?)可以减少我等待的痛苦,但又显示我的参数设置错误,究竟他们的设置范围是多少?
2004-06-17 15:16
唉,我都完全没有脾气啦,我在想:是不是扫描占了太多的内存?是不是每一个*.prg文件的大小都有它的极限值?郁闷阿!!
2004-06-17 17:28
