社区活动 技术论坛 不同长度的探针测量结果为什么不合情理?
不同长度的探针测量结果为什么不合情理?
2004-06-15 23:14 253 0 12
我用30mm加长杆+3×20mm的测针和用10mm加长杆+3×20mm测针测同一个工件的时候,长针测出的结果合格,短针测出的结果不合格,按道理测针越长,误差越大,为什么会这样呢?
2004-06-15 23:14
長針測工件合格不表示其誤差就小,可能工件本身就超差!你應驗証兩種不同長度延長杆下校正的有效直徑及標准差,或用相同的塊規驗証其結果的差異性,任何時候,不能用工件結果合格與否,來判斷測頭甚至機器的誤差大小!
2004-06-16 08:14
非常非常同意版主的意见。
2004-06-16 09:02
任何時候,不能用工件結果合格與否,來判斷測頭甚至機器的誤差大小! 太对了,这是一个原则!
2004-06-16 09:12
当测量出现异常现象时,首先查找自已的原因是正确的,应看一看自已有没有失误的地方,但是不能单纯以零件的合格与否来衡量此现象,您可以查看温度是否正常,衡温时间是否够长,测头是否有没上紧,测头直径校准是否异常,零件表面粗糙度如何,如果较粗糙,那么您测孔时可能要偏小,这时显示超下限的情况,有可能是真正合格的零件,而测轴时可能要偏大,这时显示超上限的情况,可能是真正合格的零件,出现这种情况,可借助于测长仪或万工显来进行判定,(根据您零件的软硬情况定)因为在测量长度值方面,测长仪还是很有权威性的。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-16 09:52
说的太好了~~! 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-16 19:05
谢谢指教,如果两种较正结果差得不多的话,是不是测量结果也应该差不多呢?
2004-06-16 19:52
我们也曾经遇到过类似的问题,我们用2MM的测头和8MM的测头测出的结果也不一样.
2004-06-17 08:16
世界上根本就沒有兩種東西完全一樣,測量結果也是一樣,故請按上述的方法檢查你的測針!
2004-06-17 09:00
你说的情况与前面的不一样,测针直径不同,由于工件的表面形状误差的原因测量结果会不一样。
2004-06-17 09:22
