社区活动 技术论坛 测量机重复精度的问题
测量机重复精度的问题
2004-06-14 10:34 401 0 15
机器型号:DEA 的行程大约是2000*10000*2000mm(具体的型号我也不太清楚) 操作系统:PCDMIS CAD 带温度补偿 测量机重复精度为0.00045MM 测量精度:0.011/1000MM 测量时温度X=23.2659,Y=23.7022,Z=23.3582,P=23.4959 温度补偿为 开 在测量时,我们采用的是三个标准球来建立坐标系。 建立坐标系后,验证这三个工具球时,偏差很大。一般Z值偏差在0.005INCH左右(正常的应该是0),有一个球Z值居然达到0.044INCH。X,Y值正常。 具体如下(单位:INCH): X=-41.1590,Y=0,Z=0 X=41.0488,Y=0,Z=0.0041 X=0,Y=-21.5530,Z=0.0442 请问是什么影响该机器的测量精度??? 特急!!! 谢谢!!! 盼!!!
所有回贴(15)
2004-06-14 10:34
应以三球球心拟和平面,定义第一轴。 从结果看出三球不在一个平面上。 重复精度数据有错吧,不可能是这个指标。
2004-06-14 11:27
SORRY!重复精度是0.0045MM 您的意思是不是先建立Z=0平面,然后再建立X轴,Y轴? 这对坐标系有什么影响?望详述,谢谢!!!
2004-06-14 11:39
我不知道你们所建立的坐标系干什么用、有什么要求。 按照测量机建立坐标系的要求是用面元素来建立第一轴,以保证与其它坐标轴互相垂直。 如果不建立第一轴,则软件以测量机机器坐标系的坐标平面代替建立第一轴,所以与三个标准球的球心平面不平行。
2004-06-14 11:56
坐標系建立有問題!建議用三球球心作面補正,其中兩球心連線作軸向,另一球心作原點!
2004-06-14 12:01
谢谢,我先试试。 回头再向各位汇报!
2004-06-14 13:38
测量步骤: 1. 自动测量三个工具球的球心坐标 2. 建立Z=0平面 3. 再次测量这三个工具球的球心坐标 4. 1,3球建立Y轴 5. 建立原点: 3球建立X=0,1,2,3球Z=0,2球Y=0 6.再次测量三个工具球. 7.Z轴方向上的偏差(MM): 第1次 第2次 第3次 第4次 0 0 0.02 0.001 0.09 0.1025 0.10 0.0816 0.01 0.0258 0.04 0.0241 这种结果合理吗? 如果不合理,问题在哪?
2004-06-14 20:00
我不明白你為什麼要將一個簡單的問題復雜化,剛開始已經量測過三球,為什麼建立軸線時又要量測,你有沒有用三個球心建立一個平面再補正,歸零與補正面是兩個概念!量測的結果描述不清楚,若在正確的坐標系下量測不可能有哪麼大的誤差,請重新檢查測量的過程!!! Edited by - fxl on 2004/06/14 21:05:34
2004-06-14 21:01
呵呵,SORRY,我只是想把问题描述的更清楚一些.平面补正是什么意思? 您的意思是不是要用测量的3个球心,建立一个平面.然后选择这个平面为Z=0平面.再选择2个球建立X轴? Edited by - fqc on 2004/06/14 21:23:33
2004-06-14 21:17
FXL斑竹: 再有,上述测量值都是Z轴方向上的偏差(第1行为第1个球,第2行为第2个球,第3行为第3个球).上述做法可能是我的理解有误. 望能详述平面补正.怎么进行平面补正? 谢谢!
2004-06-14 21:22
