社区活动 技术论坛 关于测量孔的问题
关于测量孔的问题
2004-06-13 15:58 215 0 10
对于有投影行位公差要求的孔(法向孔),如何能在孔内准确的获得两个截面的圆心位置坐标? 我采用自动测量圆柱功能,获得的触测点为什么不是实际孔内的点(因为用CATIA分析时,这4个点在同一个圆上)?
2004-06-13 15:58
1.改用自動測圓功能. 2.CATIA分析4點在同一圓上,我覺得很正常,因為通常自動量測時,Z值(XY工作平面)設定是相同的,至于获得的触测点为什么不是实际孔内的点不知你有無在CMM上執行量測. 以上問題若有異議,歡迎發貼討論!
2004-06-14 08:49
我想获得两个截面上的圆心坐标,只是想获得孔的轴线,以分析投影公差。如果自动测量圆,获得的应该是在一个投影面上的两个圆心吧?对不对,望指点!
2004-06-14 10:13
4个触测点完全在一个理论的孔截面圆上,我认为这不符合实际情况。正常的情况应该是三点在一个圆上,第4点与该圆有一定的偏差,对吧? 这4个触测点就是CMM测量程序中的实际值。 不知是不是CMM自动补偿了,还是有其他的算法?
2004-06-14 10:17
自动测量圆,获得的是在一个投影面上的两个圆心這一點沒錯,想获得孔的轴线,你可利用構造來建立此軸線!此時建立后的線應完全可反映孔的軸線情況!
2004-06-14 15:11
fqc,我有按照你說的方式,在catia中做過測試,圖片附下;3 從圖中結果看:4點並沒有分布在同一圓周上,因為軟體計算圓是按最小二乘法算出的!故請確認你測試的過程.謝謝!
2004-06-14 15:41
假设您要测量的孔,深度方向为Z值,那么采用自动圆测量时,深度值设置为0,通过改变Z坐标,来实现两个截面圆的测量。这时,这两个圆是在不同的平面上的。
2004-06-14 18:10
FXL版主你好,首先谢谢你,也谢谢各位热心的朋友. 您是使用自动测量圆柱功能获得的数据吗?您使用的是自动测量圆的功能吧? 我是自动测量圆柱获得两个截面的触测点,然后使用触测点坐标值(程序中的)在CATIA上分析的. 而且,如何构造孔的轴线? 在CATIA上,能直接使用构造出的轴线吗?如何使用? 我测量圆柱可以获得孔轴线的法向矢量和孔中心坐标.使用很不方便. 先谢谢了!!!
2004-06-14 20:17
Sesame朋友,谢谢你.我试试你的方法,然后向各位热心的朋友汇报!
2004-06-14 20:19
你在试验以上提供的方法后如果不是很方便也可以通过看圆柱的法线矢量的方法来评估圆心情况,只要知道你的圆柱高度就可以计算出来。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-15 10:18
