社区活动 技术论坛 对检测报告的疑惑?
对检测报告的疑惑?
2004-06-05 16:24 162 0 8
在检测工件时,由于是直接用钻头钻的孔,可能粗糙度不好,垂直度也不好,但要求检测几个孔的相对位置,要求相互之间的距离是±0.05 。打每个截面的尺寸都不一样,并且有的相差还特别的大,有0.02--0.06,所以到底该怎么出这份检测报告?各位同仁如果遇到类似的问题怎么办?
2004-06-05 16:24
您可以出一个检测分析报告,在报告中可以用圆柱质心来进行距离计算,但附带要描述每个孔自身的尺寸、形状结果。如果这个工件得孔是要参加后期装配用的话,那么即使它的“距离”合格,也未必能装配上。
2004-06-05 16:45
Sesame你好: 谢谢你的回复!你的意思是打一个能包容整个圆的圆柱,附带其它的是不是说包括它自身的孔径,还有什么呀?我很为难的!
2004-06-05 16:56
之所以要量測是為了,檢驗產品的裝配與互換性.所以我們在量測時應該從工件的功能面來考慮,出具報告也是一樣.如果不清楚其使用特性應該反應出其真實狀況,建議距離由圓柱的質心點給出,另附上各圓柱的圓柱度及其與表面的垂直度.
2004-06-05 20:02
个人认为最好找技术人员协商一下,也包括下道工序的技术人员,最好把该问题作为需要解决的问题提出,从工艺上根本解决这一问题. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-05 21:48
同意 客户要什么样的数据就给出什么样数据 当然你以同他一起分析----- *^O^*
2004-06-05 22:32
也有此方面问题
2004-06-17 18:42
你是用钻头加工孔的那你的工件是铸品了,我认为你在检测也要注意到他的圆度,还有就是用不同的角度用循环语句来测,再用DATAPAGE进行分析,跟客户或下步接人的协商工作只是处理作用对出报告不是很重要的,
2004-06-18 08:29
