社区活动 技术论坛 测量短圆弧时遇到的困难,请大家帮忙!
测量短圆弧时遇到的困难,请大家帮忙!
2004-06-05 16:13 430 0 34
我已经将图发到info@chinasmc.com了,请管理员帮忙贴一下
所有回贴(34)
2004-06-05 16:13
量測短小的圓弧時,確實精度方面有點問題.我們這邊的做法是:1﹑如果需量測圓弧的位置﹐我們會選擇固定半徑的算法進行量測﹔2﹑如果需量測的是圓的半徑﹐我們則會先將坐標系建在此圓弧中心上﹐然后利用自動量測點的方式在圓弧上均勻量測几個點﹐算出其平均極半徑來得到。 效果還不錯
2004-06-06 12:22
这种工件的测量一定要慎重,我们出过好多错误。如果您可以做一个CAD模型,建议您在CAD模型的引导下,尝试一下测量与评价。
2004-06-07 15:07
如果没有的话怎么办呢?的确是不好解决这个问题啊。 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-07 16:02
确实是,如果没有CAD模型,一次测量一个样,必须要CAD模型吗??如果没有,如何解决呢???
2004-06-07 19:32
这种CAD模型不要求很复杂,只要做出圆弧部分以及基准和圆弧之间的位置关系就可以了,其他东西不需要做。这种方法我们和设计人员也是刚刚开始摸索,应该讲非常不成熟。主要是牵扯到如何将半径公差合理地转换成轮廓公差。我们初衷是在批次检测中,快速地判断工件是否合格,而对具体的“值”不做报告要求。
2004-06-07 19:50
正如大浪淘沙说的那样确实每次测量一个样,又没有CAD模型,真有点恼火,John_Li的方法我试一下,谢谢大家
2004-06-07 21:14
没想到还可以自己插图片! 就是图中所示的短圆弧,直径28mm,中间有一个斜孔
2004-06-07 21:24
您这段圆弧大概没有太高的要求吧,拿个R规比对一下吧。这个方法好象有些太离谱。
2004-06-07 22:19
姐姐别说这话,我们这比这更出格的都有啊,还有要精确测量毛坯面的事发生。 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-08 09:33
