社区活动 技术论坛 测量平面度的问题
测量平面度的问题
2004-06-04 12:26 156 0 9
在测量平面度时,怎么才能知道测量的点那点高,那点销低呢??客户有点迷惑,不知如何修理啊。
2004-06-04 12:26
每个点都应该有它的X,Y,Z的读数,如果这个平面 是相对于Z工作平面的话,就可根据 Z坐标的读数 来比较点的高低
2004-06-04 13:24
樓上的方法對于平面度量測點數較少時可采用,其實現在有許多圖形化表示形狀誤差的軟體,比如用柱形圖表示每點的高度,根據柱的高度就可反映其所在點的位置和大小了! Edited by - fxl on 2004/06/04 14:32:25
2004-06-04 14:32
还有更简单的方法,就是在评价平面度时打开图形显示,并将倍数放大,就更直观。
2004-06-04 16:01
有点问题,一是平面的显示是一个三角形啊,没有直观显示呀??另外如版主所说,PCDMIS中有没此功能呀??你用的什么软件呀??? Edited by - 大浪淘沙 on 2004/06/04 16:56:06
2004-06-04 16:54
版主可能使用了DATAPAGE进行数据分析。其实平面度测量时,关键是先获取足够多的实测点,利用实测点构造理想平面。我们可以用构造的平面找正坐标系的Z+方向,将坐标原点建立在该平面上,这时候,每个点Z向偏差值中最大值与最小值的差值就是所求的平面度。我们可以输出每个点的Z向偏差的图形报告,许多点的偏差(箭头)指向就能很直观地反映出平面度的图形来。 如果有CAD模型,您可以通过输出轮廓度的图形报告来直观地反映平面度。这时候,图形显示得非常像形貌图。
2004-06-04 18:53
说的实在太好了.我以前都是用坐标来确定什么地方差的,不过我们这的人的素质都不错,来之前都已经得差不多了. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-04 21:33
测量足够的点,并注意要有典型位置的点,才能反映一个平面的真实的平面度,
2004-06-05 14:24
看看是不是我要的
2017-01-15 21:15
