社区活动 技术论坛 关于扫描
关于扫描
2004-06-04 06:11 195 0 12
扫描后可以进行哪些数据分析
扫描后可以进行哪些数据分析
2004-06-04 06:11
輪廓比對以及曲面品質分析(點或線構面).
2004-06-04 07:59
如何进行比对啊???比如说我测量一有坐标值的系列点,而扫描不可能每点都特别符合呀,是不是只能用file/read 了
2004-06-04 12:30
如何进行比对啊???想象中--应该依照需比对的坐标值建立扫描坐标,扫描后得到零件轮廓上点的坐标值.如果没有CAD,怎样才能将零件轮廓坐标的标称值送进去比对呀?PC-DMIS行吗?请指教路径
2004-06-04 14:03
對于是用cad模型進行的掃描,可直接在pcdmis使用輪廓度評價, 對于不是用cad模型進行的掃描,但你本身有3d cad圖檔,可借助 其它軟體將掃描資料及cad進行比對.即常說的色階比對. 而對于沒有cad模型,只有掃描數據,要比對只有將掃描點數據事先鋪成曲面(逆向),此時軟體通常均會算出其點與面之間的誤差.此誤差常作為曲面精度判定用!
2004-06-04 14:49
到: http://www.icamp.com/index.html 有个QualStar 2D/3D 可以进行轮廓匹配。
2004-06-04 15:24
有些时候还可以利用扫描特征组来建立坐标系“BEST FIT”。
2004-06-05 17:09
如何“利用扫描特征组来建立坐标系“BEST FIT”。”?请详细描述。谢谢!
2004-06-06 08:55
PC-DMIS可以提供第三种坐标系的建立方法,就是Best fit. 它的对话框就在叠代法的下面。它可以让更多的测点加入到与CAD模型的拟合计算中去。 进入对话框之后,左上角的列表中是您测量的扫描特征组或者一些单点; 左下角对列表中,您可以选择与CAD模型的拟合方式:选择2D时,要注明围绕那个坐标轴;还可以选择3D,它将沿空间3个方向对测点进行拟合; 右上角对话框:是权重的选择,因为参加拟合的每一组特征在坐标系建立时,起的作用大小不同,您可以理解为每个特征参加计算的重要程度。 右下角列表:是对拟合算法的选择,比如最佳拟合 矢量拟合等等。这时要注意,拟合的过程坐标系要变化,那么必须指定坐标系在移动过程中,是:仅仅平移;仅仅旋转还是即平移又旋转。 要使用这个方法建立坐标系,要求测量编程人员必须非常了解工件的加工与使用特性,因为您可能扫描了20个特征组,但只有关键的10个要参加坐标系的建立,而其它10不重要的只参加坐标系建立后的轮廓评价。哪些特征要参加坐标系的建立,这就非常关键了。
2004-06-07 15:23
谢谢大家,我的机器没买扫描分析软件,想自己分析
2004-06-07 23:29
